Замена трубы в стене
#1 Замена трубы в стене
Сообщение » 26 май 2018, 22:59
Доброе время суток.
Как настоящий тыжпрограммист, должен уметь делать всё. Поэтому прошу профессиональной помощи.
Потекла канализационная труба на кухне, что видно в коробе стояка (фото2). Решил разобраться, открутил плинтус думал начать долбить стену, но не тут то было, откручивая плинтус заподозрил что-то не ладное: дюбели для плинтуса просверлены в трубу(фото1).
По итогу придется менять трубу, как будет правильнее это сделать(чем резать, покупать переходник, как завести трубу?)? Просьба помочь.
фото 2 это короб стояка.
Фотографии подробно расписал на всякий случай.
#2 Re: Замена трубы в стене
Сообщение » 27 май 2018, 13:12
В таких неудобных местах труба легко пилится стальным тросиком, заводим за трубу и туда-сюда тянем. Если труба крутится, то можно просто ножовкой отрезать, постепенно поворачивая. После демонтажа устанавливаем новую трубу с помощью ремонтной муфты.
#3 Re: Замена трубы в стене
Сообщение » 27 май 2018, 13:13
Вырезаете участок трубы с дырками , и вытаскиваете из раструба справа. Покупаете трубу нужной длинны , и компенсационную муфту. Муфту до упора надеваете на трубу слева, и замеряете расстояние от конца муфты до раструба . Отрезаете трубу по этому размеру ,и вставляете в раструб . Дальше муфту тянем назад , что бы она вошла в раструб новой трубы , и будет вам счастье :Santechnik:
для жителей Грузии +995 599346054
#4 Re: Замена трубы в стене
Сообщение » 27 май 2018, 17:24
Zerg, karo, спасибо вам большое почитал про муфты, даже не знал о таких(первый раз сталкиваюсь с сантехникой), до тросика не додумался.
План действий такой(на всякий случай): отпилить трубу, на всякий случай поменять прокладки в соединениях которые ведут к стояку, купить трубу и через компенсационную муфту "запитать".(Если ошибся поправьте, буду признателен)
Карму раздал, ещё раз спасибо.
#5 Re: Замена трубы в стене
Сообщение » 10 июн 2018, 18:02
Добрый день, пришло время монтажа, всё разобрал, отпилил, почистил, и столкнулся с проблемой:
Как облегчить монтаж труб?
Я вставляю трубу в муфту, муфту в другой стык, и по идее я трубу должен тянуть назад чтобы соединить с другой трубой, но как бы я не старался обратно она не лезет. Даже когда снимаешь трубу и муфту их не так уж и легко разъеденить.
#6 Re: Замена трубы в стене
Сообщение » 10 июн 2018, 18:21
Andrew1701, некоторое количество Fairy нанесённое перед сборкой на концы труб и уплотнительные элементы облегчат работу.
#7 Re: Замена трубы в стене
Сообщение » 11 июн 2018, 00:05
Sergey61 писал(а):
(10 июн 2018, 18:21)
Да я че только туда не лил)) фери, мыло, массажное масло, смазка durex, труба как в патрубок муфты заходит, всё, оттуда выходить не собирается.
Думаю мб фтулка бракованная. Зацепок нигде нет
Сантехник
#8 Re: Замена трубы в стене
Сообщение » 11 июн 2018, 05:22
Andrew1701, молоток тебе в руки.Без остервенения.
#9 Re: Замена трубы в стене
Сообщение » 11 июн 2018, 08:24
Я бы вместо муфты патрубок компенсационный по-рекомендовал,все соединения по ходу воды получается.
Сантехник
#10 Re: Замена трубы в стене
Сообщение » 11 июн 2018, 10:31
karo писал(а):
(27 май 2018, 13:13)
Серёга писал(а):
(11 июн 2018, 08:24)
Тот же хрен ,только в левой руке. :victory:
#11 Re: Замена трубы в стене
Сообщение » 11 июн 2018, 11:04
В патрубке одна резинка и ход длинней,и манжеты против шерсти нет.
Сантехник
#12 Re: Замена трубы в стене
Сообщение » 11 июн 2018, 13:31
Серёга, это ты мне рассказываешь ? :-D Тут та же песня, что и со шведками-газиками ... В каждом магазине обзывают по разному, потому и непонятки ... :P
#13 Re: Замена трубы в стене
Сообщение » 11 июн 2018, 20:23
San-Remo писал(а):
(11 июн 2018, 13:31)
Николя...Да я не пытаюсь ничего доказать...просто есть муфты ремонтные,надвижные и т.д.хрен знает какие названия...и есть одно название на всех сайтах-патрубок компенсирующий-это просто разные девайсы даже по виду. :P :smile:
Сантехник
#14 Re: Замена трубы в стене
Сообщение » 11 июн 2018, 20:38
Серёга писал(а):
(11 июн 2018, 20:23)
Сёма, не пытайтесь! Действуйте !
Серый, отгадай с двух раз : "муфта соосная " - это ЧЁ?
#15 Re: Замена трубы в стене
Сообщение » 11 июн 2018, 20:53
А ты упрямый!!! :good2:А я ленивый.С 2003 года пришлось заменить пару муфт-была нарушена соосность,побежало через года три с обратной стороны муфты-после стал ставить только компенсаторы.но это моё частное мнение...Ладно-сдаюсь-можно и муфту.
Вернуться в «Канализация»
