Инструмент для алмазного бурения.
Re: Инструмент для алмазного бурения.
классной она казалась по началу. Воды не жалел - 15 литров минимум на отверстие - для жизни сегмента. Нормальной лестницы нет - по деревяшке наскакался вдоволь. Армирование одолело меня - в керне Д75 по 2 12мм в одной плоскости попадались, много серпом прошел, сегмент на коронках жесткий, для более сильного мотора. Разбил на 2 рабочих вечера после основной работы, в общем часов за 6 с уборкой муляки. На серпе чуть зубья увело во внутрь коронки - теперь керн из нее вылетает со свистом :-D .
Полумесяцы даа, вещь весьма противная.
Eppur si muove!
Полумесяцы
викинг писал(а): (29 апр 2019, 21:41)
архимерзкая!
Закончил сегодня экспериментальную приблуду для наклонного бурения из того, что нашлось во дворе. Надобно 8 - 10 отверстий пройти на объекте. Осталось разметиться под стандартные углы канализационные и сделать доп отверстия на укосинах. Понял что теперь еще и удлинитель надо прикупить. Думаю жесткости конструкции будет достаточно.
Высоковато ...
Возможно понадобятся два удлинителя.
Eppur si muove!
По расчетам глубина бурения 450 +/- мм, один 500мм прикупить, один 300мм есть - как раз все сойдется. Ну и на первом отверстии угол наклона скорректировать.
В общем был приятно удивлен, самоделка получилась весьма работоспособна и переделок не потребовалось. :good2:
Пусть будет в этой теме. :grin:
Eppur si muove!
освежу тему.
Посверлил у себя дома.
Когда занимался электрикой - задумался как быстро и чисто насверлить подрозетники, заказал переходник 1/2* х М16 на ручную машинку. Изготовил шаблон на 5 постов из фанеры. Перфоратор просто отдыхает, машинкой получается очень быстро, а с пылесосом - чисто. В армированном бетоне скорость выше раз в 5 минимум.
novor113 писал(а): (06 янв 2020, 19:28)
На 68?
Eppur si muove!
Да, коронкой сухорезом.
С алмазами хорошо, а мне доводилось с помощью кувалды цеховые перекрытия проходить ) Наметят недалеко от стены место для прокладки труб и тупо долбишь проход кувалдой по кузнецки, с размаху, бах-бах-бах пока не проломишь. Благо перекрытия, те что с рёбрами жёсткости, не особо толстые в определённых местах, в зависимости от силы и умения "кузнеца" после 5 - 20 ударов являлась дыра, подравнивали зубилами и проход готов.
Времена меняются. :(
Сегодня , до этого бурил да фоткать лень было, с подвала на коллектор пола, стояки канализации, воды и отопление.
