Помогите с выбором крана плз.
#1 Помогите с выбором крана плз.
Сообщение » 22 май 2018, 18:57
Здравствуйте. Новостройка (5 лет экспл.) Ситуация такая - отводы от стояка приварены очень низко. Изогнуты с радиусом и смотрят вниз. На них от застройщика стоят комбинированные кран+фго производства STC, РД и счетчик. При такой разводке всё это добро выходило ниже бачка унитаза, а хотелось поставить за унитазом нормальную стенку а не лючок, а выше бачка - сантехнические жалюзи, т.к. планировался еще бойлер, и вообще довольно обширно все расположено, краны полотенцесушителя, доступ к вентиляции, розетка и пр. Схема была как на фото (фото не моего стояка и надписи не к теме, но принцип тот-же)
Поэтому, мой сантехник (близкий знакомый) сразу-же за запорными кранами застройщика поставил уголки на 90 град, и дальше все пошло параллельно полу на уровне крышки бачка (чуть выше). Недавно стал подтекать РД сверху через пробку где регулятор. Разобрать его не применив усилий не могу, т.к. вся эта система по сути висит одним концом на этом несчастном уголке после крана. С другой стороны после счетчика идет пластик. Решил поменять и РД и вводной кран, т.к. есть привычка уходя каждый день перекрывать стояк, поэтому хочется понадежней.
Теперь собственно вопрос: Подскажите пожалуйста надежную модель (если есть - усиленную) шарового крана на 1/2 с угловым отводом. ФГО на нем может быть а может и не быть, это не принципиально, главное поместиться в габариты стенки. Остальное я перекручу и переварю, но для крана придется вызывать сантехника их УК, т.к. нужно перекрывать стояк, вот и хочу выбрать кран, поменять, а дальше по ходу разберемся. (вообщето таких кранов 4 - два стояка, но по финансам пока нужно решить ближайшую проблему). И наверно желательно чтоб на кране была накидная гайка, чтоб прикручивая остальное не расшатывать такой рычаг.
Отправлено спустя 59 минут 31 секунду:
Как вариант Bugatti Nevada 558, потом промывной (какой?) и РД (опять таки какой?) до счетчика? Пластик полюбому придется переваривать...
#2 Re: Помогите с выбором крана плз.
Сообщение » 07 сен 2018, 20:11
Crokodil писал(а):
(22 май 2018, 19:57)
Не нужен вам промывной,вот ставьте на вертикальном участке:
А он вам нужен? Какое давление у вас на хвс и гвс?
#3 Re: Помогите с выбором крана плз.
Сообщение » 07 сен 2018, 20:31
» 22 май 2018,
#4 Re: Помогите с выбором крана плз.
Сообщение » 07 сен 2018, 20:48
Просто увидел,что Крокодил появился на форуме
Читает и не уходит
Посмотрел,а ответа на его вопрос не было в этой теме
Вот и решил:
Лучше поздно,чем никогда,авось ещё ничего не менял и ждал ответа здесь
#5 Re: Помогите с выбором крана плз.
Сообщение » 07 сен 2018, 21:40
Был в отпуске ничего не менял. По поводу крана, передумал за это время - во первых могут не поставить из-за американки, во вторых не нравится, что при открывании на него будут идти нагрузки на откручивание от стояка. Буду искать и ставить R950 Джиакомини, потом уголок-американку на поворот (уже после сантехника их УК) а потом пусть хоть пломбируют. По редуктору выбрал OR 0233.115. Осталось выбрать грязевик, счетчик и манометр на редуктор. Может чего насоветуете?
Отправлено спустя 11 минут 48 секунд:
(07 сен 2018, 20:11)
Нет возможности проверить, но от застройщика стоят на обоих стояках, 3шт. STC и один цветлит на горячей. 2 этаж, дом 17 или больше, не в курсе точно,и где насосы стоят тоже не знаю. Дом П111М если поможет.
#6 Re: Помогите с выбором крана плз.
Сообщение » 07 сен 2018, 21:58
грязевик,
Crokodil писал(а):
(07 сен 2018, 21:40)
Овентроп , Фар .
счетчик
Зеннер , Ителма .
#7 Re: Помогите с выбором крана плз.
Сообщение » 10 сен 2018, 20:59
a про краны ADL есть инфа?
И еще занимает меня вопрос: валтек делает прямые ФГО заявляя что турбулентность якобы улучшает качество фильтрации. Но не означает ли это, что вода с абразивом "турбулентит" там на одну стенку?
В шаровых кранах именно поэтому запрещается неполное открытие, а тут как выходит?
Последний раз редактировалось Crokodil 10 сен 2018, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
#8 Re: Помогите с выбором крана плз.
Сообщение » 10 сен 2018, 21:23
ADL
Crokodil писал(а):
(10 сен 2018, 20:59)
Они их не производят
#9 Re: Помогите с выбором крана плз.
Сообщение » 10 сен 2018, 21:27
(10 сен 2018, 21:23)
Изготовитель фирма «Standard Hidraulica S.A.U.»
Avda. La Ferreria 73-75, 08110-Montcada I Reixac, Barcelona, Испания.
Это то что они сами выложили
#10 Re: Помогите с выбором крана плз.
Сообщение » 10 сен 2018, 21:30
Если на корпусе крана есть маркировка MADE IN SPAIN
то произведён он в Испании
Если просто SPAIN или вообще нет,то Китай
#11 Re: Помогите с выбором крана плз.
Сообщение » 11 сен 2018, 20:38
Да, вдогонку вопрос. насколько надежны американки на кранах со сгонами? Хотел бы повернуть на 90 град. угловой американкой сразу за запорным краном, но в паспортах везде пишут до 10 бар с плоской прокладкой. В многоэтажном доме может и больше подскочить.
