Второй раз лопается уплотнительная резинка в том же месте.
#1 Второй раз лопается уплотнительная резинка в том же месте.
При очередном обслуживании бойлера Ariston Ti-tronic 50V обнаружил сработанную уплотнительную резинку фланца. Произвёл замену. Через полторы недели немного добавил температуры в бойлере,на следующий день обнаружил течь уплотнителя. После разбора обнаружил что резинка порвалась на месте соединения с бойлером. Снова произвёл замену. Та же история,набрал холодной воды,подождал пару часов,всё было в порядке. На ночь включил бойлер утром обнаружил течь в том же месте. Снова разобрал и обнаружил ту же историю. Вроде обратный клапан со сбросом давления стоит. Перед покупкой еще одной резинки хотел узнать,может кто-то сталкивался с таким? Может проблема в слишком большой температуре бойлера? Стрелка термометра была на грани зашкаливания.
Второй раз лопается уплотнительная резинка в том же месте. - WP_20180521_11_25_24_Pro.jpg
Второй раз лопается уплотнительная резинка в том же месте. - WP_20180521_11_25_40_Pro.jpg
Второй раз лопается уплотнительная резинка в том же месте. - WP_20180521_11_26_21_Pro.jpg
Второй раз лопается уплотнительная резинка в том же месте. - WP_20180521_11_28_04_Pro.jpg
Второй раз лопается уплотнительная резинка в том же месте. - WP_20180521_11_28_18_Pro.jpg
Второй раз лопается уплотнительная резинка в том же месте. - WP_20180521_11_28_28_Pro.jpg
#2 Re: Второй раз лопается уплотнительная резинка в том же месте.
Эластомер некудышный,вот и накрывается
#3 Re: Второй раз лопается уплотнительная резинка в том же месте.
И как это решить? Искать лучше прокладку?
#4 Re: Второй раз лопается уплотнительная резинка в том же месте.
asusf3jc писал(а): (21 май 2018, 15:41)
Да
#5 Re: Второй раз лопается уплотнительная резинка в том же месте.
Да
Эак писал(а): (21 май 2018, 15:44)
Хм... Я покупал вроде бы самую дорогую что нашёл... Может реально в чём-то еще проблема? Может я слишком сильно зажимаю? Заметил фигню что когда в первый раз нагревается вода,ослабевает натяжение фиксирующей гайки. Логично предположить что просто растёт давление в бойлере и резинку сильней прижимает. Как правильно это сделать,включить бойлер на обогрев и понемногу подтягивать гайку,или ждать пока потечёт вода?
#6 Re: Второй раз лопается уплотнительная резинка в том же месте.
asusf3jc писал(а): (21 май 2018, 11:37)
От холодного до стрелка почти легла он капает?
Если нет,то от греха подальше эту штуку надо проверить или заменить.
Посадочное место прокладки на бойлере чистое?
Eppur si muove!
#7 Re: Второй раз лопается уплотнительная резинка в том же месте.
asusf3jc писал(а): (21 май 2018, 17:52)
Вашу проблему я вам нарисовал
Всё на этом
Ищите качественную манжету EPDM и никаких вопросов не будет
#8 Re: Второй раз лопается уплотнительная резинка в том же месте.
викинг писал(а): (21 май 2018, 18:14)
Вроде бы капал... Но думаю лучше заменю. Функцию обратного клапана он перестал выполнять... Течёт... Посадочное место чистил... В следующий раз конечно постараюсь быть максимально аккуратным. Меня напрягло что именно в том же месте рвануло. Не хотел бы еще раз всё собрать а потом обнаружить что она снова лопнула...
