Диаметр трубы на проточный водонагреватель
#1 Диаметр трубы на проточный водонагреватель
Сообщение » 15 май 2018, 01:24
Здравствуйте.
После ремонта в квартире заменены трубы, схема разводки примерно как здесь:
Когда очередь дошла до нагревателя, решили вместо накопительного установить напорный проточный на 8 кВт. На приведённой схеме труба коллектор-бойлер выполнена трубой D20 (на рис. №14), а остальная разводка - D16 (№15).
У нас сделано также, только вот для проточного 20-я труба оказывается явно избыточной. Сама по себе избыточность не страшна, вопрос сейчас в другом: может ли это сказаться на работе проточника НЕГАТИВНЫМ образом?
Целиком ситуация выглядит следующим образом: мастер, который должен проточник устанавливать, требует трубу менять на 16-ю. Он утверждает, что с трубой бОльшего диаметра нагреватель справляться не будет, что и прогрев будет слабый, и напор будет недостаточный, и вообще.
Замена трубы - крайне затратное во всех измерениях и нежелательное мероприятие, на которое я, безусловно, пойду, если мастер прав - важно, чтобы в конечном счёте всё работало хорошо. Но прав ли он? Какими негативными последствиями в реальности чревато сочетание приведённой схемы с проточным нагревателем? Если честно, моих собственных скудных воспоминаний о школьном курсе физике не хватает, чтобы это представить. Нужно компетентное мнение.
#2 Re: Диаметр трубы на проточный водонагреватель
Сообщение » 15 май 2018, 07:41
Не надо ничего менять,диаметр со стороны хвс больше лучше чем меньше,со стороны гвс через 16 немного быстрей появиться горячая в кране,в квартире расстояния не большие,так что тоже не актуально.Выход горячих литров при такой разводке будет совершенно одинаковый,что д 16,что 20,зависеть будет только от температуры хвс и расхода через проточник.На восьми киловатах это будет максимум 3-4 литра в минуту,с большим натягом душ принять,а ванну заполнить уйдёт наверно час-полтора.
Eppur si muove!
#3 Re: Диаметр трубы на проточный водонагреватель
Сообщение » 15 май 2018, 19:03
Corwin писал(а):
(15 май 2018, 01:24)
Считаю ошибкой .
Фильтры грубой очистки установленные перед водосчётчиками так и стоят как
изображено на схеме ?
#4 Re: Диаметр трубы на проточный водонагреватель
Сообщение » 16 май 2018, 00:35
викинг писал(а):
(15 май 2018, 07:41)
Большое спасибо за развёрнутый комментарий. Нагреватель в данном случае будет сугубо вспомогательную функцию выполнять - на время летних и иных отключений - так что описанной вами производительности как раз и должно хватить. :)
Считаю ошибкой .
монтана писал(а):
(15 май 2018, 19:03)
Спасибо. Поясните, если можно, ошибку.
Да, кран - грязевик - счётчик стоят в такой последовательности. Тоже поясните, если это неверно.
#5 Re: Диаметр трубы на проточный водонагреватель
Сообщение » 16 май 2018, 13:49
Corwin писал(а):
(16 май 2018, 00:35)
Если картинка верна, грязевик установлен не правильно, его следует развернуть
Диаметр трубы на проточный водонагреватель - e20c6131987a3386b8c20bd84f1aba36.jpg
#6 Re: Диаметр трубы на проточный водонагреватель
Сообщение » 16 май 2018, 18:15
А что там объяснять , будет мало воды горячей , которая собственно будет тёплой .
Там стрелочка есть для понимания .
#7 Re: Диаметр трубы на проточный водонагреватель
Сообщение » 17 май 2018, 02:14
Fokys писал(а):
(16 май 2018, 13:49)
монтана писал(а):
(16 май 2018, 18:15)
Нет, если речь о положении фильтра, то всё ок - благо, стрелочки на приборах, действительно, есть. :) Схема сторонняя, дал её именно для представления о взаимном расположении элементов и сути вопроса, даже не обратил внимания, как на ней нарисован фильтр.
Спасибо.
Вернуться в «Водоснабжение»
