Убрать компенсатор на ГВС???
Всем Доброго Здравия.
Вопрос.
Квартира 3-й эт. из 5.
В санузле(раздельный санузел) проходит стояк Гвс
из полипропилена 32 мм,
На нём
имеется п-образный изгиб размером 500 на 500.
Стояк проходит сквозь перегородку и в ванной образует подобие п-обратного полотенцесушителя.
Труба стояка у соседей снизу и сверху зафиксирована в стяжку.
И что непонятно, сам компенсатор жёстко стоит в стене перегородки.
То есть функцию компенсатора он не выполняет.
Как убрать эту конструкцию из ванной?
В управляющей компании предложили срезать и приварить через муфты отрезок трубы.
Нужно делать петлеобразный компенсатор на стояке (будет зашиваться в разборный короб)
или возможно обойтись без него?
Re: Убрать компенсатор на ГВС???
Компенсатор нужен, но петлеобразный сложно врезать в зафиксированный стояк. Я бы сделал П-образный, на сколько позволяет короб.
Компенсатор нужен, но петлеобразный сложно врезать в зафиксированный стояк. Я бы сделал П-образный, на сколько позволяет короб. |
Будет ли толк от такого компенсатора?
Тот что есть не работает как компенсатор, отводы жёстко проходят в перегородке, стояк изогнут змейкой.
петлеобразный сложно врезать в зафиксированный стояк. |
Просто врезаешь петлю на угольниках. Как П-образный.
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Труба стояка у соседей снизу и сверху зафиксирована в стяжку. |
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
что непонятно, сам компенсатор жёстко стоит в стене перегородки. |
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
В управляющей компании предложили срезать и приварить через муфты отрезок трубы |
Фото покажу позже.
Вопрос в том ,что
зачем компенсатор, если труба стояков
у соседей сверху и снизу жёстко зафиксирована в стяжке и стенах.
Пока переделывать не планируется.
Если изогнутый стояк вас устраивает, и не создает нагрузку на краны, то можно прожить и без компенсатора
Если изогнутый стояк вас устраивает, и не создает нагрузку на краны, то можно прожить и без компенсатора |
Есть вариант только подключить в ванной
П-образный полотенцесушитель и там же разместить байпас, что будет выполнять роль компенсатора.
Только два крана, отводы и муфты придётся закрывать коробом с ревизионных люком.
Что при мизерной площади ванной комнаты нежелательно.
Только два крана, отводы и муфты придётся закрывать коробом с ревизионных люком |
что полноценный компенсатор |
зачем компенсатор, если труба стояков у соседей сверху и снизу жёстко зафиксирована в стяжке и стенах. |
при всех прочих косяках данный компенсатор разгружает данный участок |
слово сопромат вызывает желание схватиться за пистолет?
Ещё вопрос.
Мастер когда я собрался брать полипропилен, армированный стекловолокном, сказал,
что нужно ставить
толстостенный неармированный полипропилен на горячую и холодную воду.
А армированный ставят только на отопление...
Насколько это верно?
Sergio111, ещё бы ознакомиться с терминологией этого "мастера"
Насколько это верно? |
