Убрать компенсатор на ГВС???
#1 Убрать компенсатор на ГВС???
Сообщение » 13 май 2018, 21:38
Всем Доброго Здравия.
Вопрос.
Квартира 3-й эт. из 5.
В санузле(раздельный санузел) проходит стояк Гвс
из полипропилена 32 мм,
На нём
имеется п-образный изгиб размером 500 на 500.
Стояк проходит сквозь перегородку и в ванной образует подобие п-обратного полотенцесушителя.
Труба стояка у соседей снизу и сверху зафиксирована в стяжку.
И что непонятно, сам компенсатор жёстко стоит в стене перегородки.
То есть функцию компенсатора он не выполняет.
Как убрать эту конструкцию из ванной?
В управляющей компании предложили срезать и приварить через муфты отрезок трубы.
Нужно делать петлеобразный компенсатор на стояке (будет зашиваться в разборный короб)
или возможно обойтись без него?
#2 Re: Убрать компенсатор на ГВС???
Сообщение » 14 май 2018, 09:21
Компенсатор нужен, но петлеобразный сложно врезать в зафиксированный стояк. Я бы сделал П-образный, на сколько позволяет короб.
#3 Re: Убрать компенсатор на ГВС???
Сообщение » 14 май 2018, 16:11
Zerg писал(а):
(14 май 2018, 09:21)
Короб позволяет сделать отводы по паре сантиметров плюс углы.
Будет ли толк от такого компенсатора?
Тот что есть не работает как компенсатор, отводы жёстко проходят в перегородке, стояк изогнут змейкой.
#4 Re: Убрать компенсатор на ГВС???
Сообщение » 14 май 2018, 18:02
несложно
Просто врезаешь петлю на угольниках. Как П-образный.
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Sergio111 писал(а):
(13 май 2018, 21:38)
Плохо, надо переделать. Контакт трубопровода со строительными конструкциями должен быть исключен.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
и мне непонятно. фото есть?
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
надо отказаться от такой "компании"
#5 Re: Убрать компенсатор на ГВС???
Сообщение » 16 май 2018, 07:53
Фото покажу позже.
Вопрос в том ,что
зачем компенсатор, если труба стояков
у соседей сверху и снизу жёстко зафиксирована в стяжке и стенах.
Пока переделывать не планируется.
#6 Re: Убрать компенсатор на ГВС???
Сообщение » 16 май 2018, 11:56
Если изогнутый стояк вас устраивает, и не создает нагрузку на краны, то можно прожить и без компенсатора
#7 Re: Убрать компенсатор на ГВС???
Сообщение » 16 май 2018, 14:48
Zerg писал(а):
(16 май 2018, 11:56)
Проблема в том, что полноценный компенсатор в уборной размещать негде.
Есть вариант только подключить в ванной
П-образный полотенцесушитель и там же разместить байпас, что будет выполнять роль компенсатора.
Только два крана, отводы и муфты придётся закрывать коробом с ревизионных люком.
Что при мизерной площади ванной комнаты нежелательно.
#8 Re: Убрать компенсатор на ГВС???
Сообщение » 16 май 2018, 16:29
Sergio111 писал(а):
(16 май 2018, 14:48)
Можно и без кранов
#9 Re: Убрать компенсатор на ГВС???
Сообщение » 19 май 2018, 07:28
Какие дела... Надо взять литературу и посчитать, какой величины компенсатор нужен на участок между перекрытиями(точками фиксации), а потом узреть - может он влезет куда нужно...
Sergio111 писал(а):
(16 май 2018, 07:53)
Затем, что труба расширяется по всей своей длине , при всех прочих косяках данный компенсатор разгружает данный участок между защемлениями, как в сопромате говорят...
#10 Re: Убрать компенсатор на ГВС???
Сообщение » 20 май 2018, 04:02
VOIN67 писал(а):
(19 май 2018, 07:28)
я бы постарался отговорить заказчика от такой идеи..
#11 Re: Убрать компенсатор на ГВС???
Сообщение » 21 май 2018, 21:23
слово сопромат вызывает желание схватиться за пистолет?
#12 Re: Убрать компенсатор на ГВС???
Сообщение » 23 май 2018, 19:35
Ещё вопрос.
Мастер когда я собрался брать полипропилен, армированный стекловолокном, сказал,
что нужно ставить
толстостенный неармированный полипропилен на горячую и холодную воду.
А армированный ставят только на отопление...
Насколько это верно?
#13 Re: Убрать компенсатор на ГВС???
Сообщение » 24 май 2018, 07:47
Sergio111, ещё бы ознакомиться с терминологией этого "мастера"
#14 Re: Убрать компенсатор на ГВС???
Сообщение » 25 май 2018, 19:10
Sergio111 писал(а):
(23 май 2018, 19:35)
Узнайте марку ППР , зайдите к производителю , почитайте сами и вашему ...
#15 Re: Убрать компенсатор на ГВС???
Сообщение » 27 май 2018, 21:09
и вашему ...
монтана писал(а):
(25 май 2018, 19:10)
Мастеру неграмотному почитайте!
Вернуться в «Водоснабжение»
