Не правильно работает котёл navien ace 24k
Котлы отопления, газовые котлы, настенные, электрические, на твёрдом топливе. Ремонт и эксплуатация, обсуждаем в этом форуме.
#1 Не правильно работает котёл navien ace 24k
Сообщение » 12 май 2018, 11:22
Добрый день . Прошу помощи . Котёл работает нормально , но когда включаеш гвс тоже всё норм . но вот когда выкл . то котёл какоето время работает и встаёт . После чего открываю гвс нанесколько сек. и закрываю . Котёл работает как надо ,но после открытия гвс тоже самое . Трёхходовой менял .
#2 Re: Не правильно работает котёл navien ace 24k
Сообщение » 12 май 2018, 20:14
nik-var2112 писал(а):
(12 май 2018, 11:22)
Не понятно , после отключения гвс , котел продолжает работать в режиме гвс или переключается в режим отопления.
ошибки не выдает ?
для жителей Грузии +995 599346054
#3 Re: Не правильно работает котёл navien ace 24k
Сообщение » 13 май 2018, 00:19
Переходит в режим отопления немного работает и встаёт .
#5 Re: Не правильно работает котёл navien ace 24k
Сообщение » 13 май 2018, 20:12
По- идее должен вставать сразу после закрытия горячего крана, а потом, если необходимо топить - запускаться...
#6 Re: Не правильно работает котёл navien ace 24k
Сообщение » 13 май 2018, 22:12
(13 май 2018, 00:19)
Между переходами должны быть интервалы , т.е отключение , включение.
Моторчик на трехходовом проверяли?
#7 Re: Не правильно работает котёл navien ace 24k
Сообщение » 14 май 2018, 13:34
Трёхходовой новый . Вчера пробовал , котёл встал и не включал пока сам не запустился , а запустился как сама температура опустилась до заданной -10 гр. Но если горячую воду открыть и закрыть , то встаёт в режим отопления и работает как надо до следующего откр. гвс .
#8 Re: Не правильно работает котёл navien ace 24k
Сообщение » 15 май 2018, 19:42
Ну и что смущает-то?
#9 Re: Не правильно работает котёл navien ace 24k
Сообщение » 15 май 2018, 20:50
А смущает то что встаёт совсем . хотя зимой ядумаю не должен вставать .
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Да просто у соседа такой же котёл , он работает постоянно не останавливается .
#10 Re: Не правильно работает котёл navien ace 24k
Сообщение » 15 май 2018, 21:19
(15 май 2018, 20:54)
Тогда пусть ваш сосед напишет о своих проблемах. С вашим котлом все нормально. Поставьте датчик комнатной температуры, и ваш котел будет работать пока не прогреет до указанной температуры
#11 Re: Не правильно работает котёл navien ace 24k
Сообщение » 16 май 2018, 20:05
На этом котле есть такой датчик, интегрирован в панель управления. :smile:
Вернуться в «Котлы»
