Помогите доделать весьма кривой проект отопления
#31 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Зачем столько позиций 24? Она там совсем ошалела? На БКН предохранительный клапан ставится. Для электрокотла тоже свой предохранительный клапан.
#32 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Так а уменьшить размер что мешает? :)
Например в виртуально принтере перед печатью зайти в свойства и уменьшить разрешение изображения.
викинг писал(а): (20 май 2018, 19:47)
При уменьшении размера файла даже на 5 процентов замыливаются надписи. Попробовал разбить, вроде получилось. Взгляните пожалуйста. Очень нужна ваша помощь.
второй этаж радиаторы.pdf
обвязка.pdf
первый этаж радиаторы.pdf
план второй этаж.pdf
план первый этаж.pdf
спецификация.pdf
ТП.pdf
#33 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
novor113 писал(а): (20 май 2018, 22:17)
Да не говорите, конечно я не буду их ставить. Она сказала, что уберать не будет, все по снипам итд. Типо убирайте сами под свою ответственность. предохранительный клапан ведь в группе безопасности, он один и на электро и на газовый котел. Так нельзя делать?
На бкн понял, поставлю клапан.
#34 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
С диаметрами конечно перебор,ну,да ладно,раз специалист с дипломом так насчитал.
С насосом на радиаторы всёж никак не расстаться,так понял если вдруг понадобиться...
в таком исполнении схемы с несколькими насосами и на два котла в идеале сварить гидрострелку с коллектором.
Eppur si muove!
#35 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
С диаметрами я смерюсь, переплата не большая, запас это лучше чем не добор. Да и возможно в будущем перейду на антифриз, ему я как понял диаметры нужно побольше относительно воды.
Общего языка с ней я не нашел, расплатился и попрощался. Очень надеюсь на вашу помощь, хоть немного исправить косяки.
По насосу. Если бы не электрокотел я б его и не ставил, но приходится. Вдруг, что с котлом газовым...
Вот моя стратегия:
1) Перенести насос с основной трубы на байпас, тоесть система в штатном режиме будет работать на одном котловом насосе, а если включается электрический котел, я перекрываю трубу подачи, и открываю байпас где стоит насос. Но это все только в случае, что котловой насос справится.
2)Убираю все манометры и термометры, ставлю один манометр на обратке перед котлом, сугубо для себя, чтоб видеть падение давления. Мне конечно это нечего не даст, но для моего развития и понимания. И поставлю термометры на подачу и на обратку, для контроля дельты. На ТП на коллекторе свои заводские термометры.
3) Уберу половину кранов в сомнительных местах.
4) На обвязке БКН поменяю насос на более слабый, она поставила 4 м.в.с., по мне это через чур для подачи горячей воды к водоразборам.
Что посоветуете еще сделать?
Последний раз редактировалось викинг 31 май 2018, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
#36 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Если котел электрический со своим насосом будет - то с радиаторной ветки убрать насос.
Насос рециркуляции - на 2 м с огромным запасом - латунный Вило, Грюндфос, Вортекс, Халм и подобные. Краны половина в топку - оставляйте только в котельной, на этажах достаточно кранов на радиаторах.
#37 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Спасибо, все остальное на первый взгляд в норме?
#38 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
плюс/минус. Трассу рециркуляции не кольцуйте как в проекте, а тяните с дальней точки ГВС в котельную трубой ПП20 и на нее насос.
#39 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Спасибо. Как вы думаете. КВС трехходового на ТП подобран верно? Трехходовой будет термостатический, 6 веток, 5 сеток 60 метров, 1 ветка 25 метров?
И насос на ТП подобран верно? Опять же на первый взгляд...
Последний раз редактировалось викинг 31 май 2018, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
#40 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Туго открывается.
На радиаторы 25/6 - с запасом огромным, я бы 25/4 ставил
На ТП - 25/6 - с запасом огромным, я бы 24/4 ставил.
На рециркуляцию ГВС http://www.nasosof.ru/wilo-star-nova.html - или аналоги
Трехходовой - квс 1,8 более чем достаточно.
#41 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Спасибо, если больше нечего, то я поехал закупатся...
#42 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
монтировать кто будет? Сами? Если монтажники - пусть сами и приобретают материал, согласуйте магазин.
#43 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Отоплением буду заниматся полностью сам.
#44 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Ребят, в обвязке выкинул ненужные краны и измерительные приборы (на мой взгляд), может какие то еще не нужны? Ну мне показались остальные лишними не будут. С обратными клапанами сложнее, подскажите какие обратные клапана не нужны. Мощности насосов снижу.
#45 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
И еще, я все же рискнул поменять подачу на ТП с 32 трубы на 25. 30 метров трубы, довольна экономная замена. Но я боюсь, что ее может не хватить, скажите, есть ли шанс , что ее не хватит на отопление тп 25 трубы (6 веток, 5 -60м, 1- 25м)?
Отправлено спустя 23 минуты 15 секунд:
И задам ряд вопросов:
1) Обязательно ли ставить фильтр перед насосом?
2) Я буду использовать подготовленную воду при заливке. По протекут стоит подпиточный клапан от холодной магистрали, тоесть подпитка будет от водопровода, оставить так или организовать подпитку такой же подготовленной водой?
3) Какие шаровые краны и вентили использовать, латунные или ппр?
4) Правильно ли я понимаю, что для трубы я использую арматуру:
на трубу 25 арматура 3/4"
на трубу 32 арматуру 1"?
5) по проекту она на 32 трубу поставила воздухоотводчики и клапана к ним на 1/2", это правильно или использовать на дюйм?
6) Нужен ли вообще обратный клапан к воздухоотводчику?
Вернуться в «Отопление»
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], Google [Bot] и 4 гостя
