Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
На небольших системах не принципиально до или после.
На небольших системах не принципиально до или после. |
А вот еще вопрос: как на фото ниже, нужен был отвод горячей воды (труба горячего снабжения), я его сделал, но теперь он ненужен, я решил его припаять заглушку, но подумал, что там останется воздух и ни когда не выйдет оттуда. Не выйдет ли мне этот узел боком?
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду:
И кстати, давно хотел спросить у вас товарищи. Купил инсталяцию унитазную "виега", вроде не дешево, вроде немцы, но насколько скудная там инструкция, просто ужас. Короче не смог найти применение двум латунным ... даже незнаю как выразится, вкладышам с резьбой. Может ктото сталкивался и подскажет откуда они?
похожи на сухари, которыми фиксируется высота установки системы. Но у вас они уже стоят. С этой системой не сталкивался, у других такого в запасе нет.
А Вы инсталяцию по отметке выставили? Как-то низковато смотрится.
А Вы инсталяцию по отметке выставили? Как-то низковато смотрится. |
там останется воздух |
обычно на раме есть отметка 1000мм от нулевого пола - по ней и ставится система - это для упрощения, по прикинуть +/- по размерам - 1 минута времени.
похожи на сухари, которыми фиксируется высота установки системы. Но у вас они уже стоят. С этой системой не сталкивался, у других такого в запасе нет. |
"выкинуть"
Бывает такое и не только у Виеги.
Ребят помогите разобратся с вопросом. Я понимаю, что группа безопасности должна устанавливатся максимально близко к котлу на подачу и не допускается установка арматуры между этими элементами. В моем случае, при установки дополнительного электрокотла не получается поставить группу до крана. Скажите это правило работает на дурака? Чтоб не кто не крутанул кран и круппа оказалась отсечена от котла? В этом случае, я могу снять вентиль с крана да и все. Или все же тут дело в гидравлических тонкостях, и группу обязательно ставить до арматуры?
Из гидравлики только то ,что предохранительный клапан не уносить далеко от котла,
отсутствие запорной арматуры между клапаном и котлом это безопасность.
Называемая группа безопасности-по сути штука не совсем логичная,приборы по
отдельности можно расположить на трубах более рационально ,да и манометр и
воздушник лучше ставить на запорной арматуре для проверки и обслуживания.
Из гидравлики только то ,что предохранительный клапан не уносить далеко от котла, отсутствие запорной арматуры между клапаном и котлом это безопасность. Называемая группа безопасности-по сути штука не совсем логичная,приборы по отдельности можно расположить на трубах более рационально ,да и манометр и воздушник лучше ставить на запорной арматуре для проверки и обслуживания. |
Еще вопрос, перевернул все форумы, люди кто что говорит. По поводу воды для системы.
1) обязательно ли промывать систему обычной проточной водой?
2) стоит ли заморачиватся и искать подготовленную воду в городских котельныхдля для финального заполнения со? Или просто взять дождевую и вскипятить ее?
Или купить дист. воду?
Отправлено спустя 58 минут 11 секунд:
Радиаторы кстати стальные.
Читаю форумы, там такой срач, там столько "химиков": ионизация, кислотность, щелочность, реакция воды с кислородом и результат повышение кислотности, ионы +Н и - ОН...
Неужели стоит так сильно заморачиватся с водой, которая просто прокипит в системе (ну как прокипит, выше 80 подниматся не будет никогда) ну и выпадет в небольшой осадок, и все ведь, все химические реакции остановятся.
Из водоснабжения заливать очень страшно, у нас в поселке эта вода из скважин с невероятным осадком и высоким уровнем железа и хрен знает какой жесткостью.
Я думаю набрать 200 литров (в бочку из под сока) дождевой воды и на костре ее прокипятить. Я в правильном направлении?
