Помогите доделать весьма кривой проект отопления
#16 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
И все же, убрать этот узел подмеса подачи и обратки на системе радиаторного отопления?
#17 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Думаю да, он не нужен в схеме с Бкн от котла. Такой узел нужен, когда БКН греется от общей системы с коллектора, но там опять же нужен приоритет на ГВС. Определитесь с управлением ТП и подбирайте оборудование.
#18 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
В том то и дело, что со всем определился, радиаторы куплены, котел стоит в магазине и ждет когда заберу, и смета готова, иди в магазин и покупай все комплектующие, но я не могу определится, нужен ли мне этот узел, он не дешевый, трехходовой, управление трехходовым, насос, в сумме тысяч 20-25, для меня сумма весомая.
И ладно бы этот узел купил поставил и забыл. Как управлять температурой в помещениях? Допустим на ТП стоит трехходовой термостатический, и пускает в полы 40 всегда (ну весной осенью конечно вручную нужно корректировать максимальныю температуру). Хорошо. НА каждом радиаторе тоже стоят термостатические головки, тут каждый пользователь накрутил себе температуру в комнате какую надо, а как управлять вторым трехходовым на систему радиаторов? И что даст это управление?
#19 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Забудьте про него. У вас головы на всех радиаторах (с одного лучше снять вообще для защиты насоса котла) - вот ими и регулируйте. На котле ставите 60 - 70 гр и все. ТП можно на погодную автоматику вывести по желанию.
#20 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Прикинул мощности радиаторов в режиме 80/65/22.
Второй этаж - 5632 Вт,на стояк можно даже Ø20 х 3,4 ставить,оптимально стояк Ø25.
Первый этаж - 10449 Вт,всё можно пустить через 25 х 4,2 ,оптимально Ø 32, НО... не в
коем случае не делайте попутку,только тупиковую на два крыла начиная с Ø25.
По диаметру на пол не подскажу,не указана мощность,но если грубо прикинуть 6 контуров
по 90 м это приблизительно 6000 Вт,в принципе той же 25 и достаточно.
И того имеем приблизительно 22 кВт на максимальной мощности,что соответствует расходу примерно
1 м³/час.В нормально спроектированной (не зауженной) системе потери давления обычно не превышают
2 метра водяного столба,по характеристикам насоса 25/6 при таком сопротивлении он выдаст расход
1,7 м³/час на второй скорости.Так что котловой справиться.
p.s.Всё это по быстрому калькулятором и ручкой и заснув на один глаз,может где и не там запятую поставил.)))
#21 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
потери в котле около 2,5 метров. Тп - расход в кольце смесителя больше, чем в кольце подмеса. Итого общий расход будет меньше 1 куба в котловом контуре, насос в котле скорее всего 5м.
#22 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Прикинул мощности радиаторов в режиме 80/65/22. Второй этаж - 5632 Вт,на стояк можно даже Ø20 х 3,4 ставить,оптимально стояк Ø25. Первый этаж - 10449 Вт,всё можно пустить через 25 х 4,2 ,оптимально Ø 32, НО... не в коем случае не делайте попутку,только тупиковую на два крыла начиная с Ø25. По диаметру на пол не подскажу,не указана мощность,но если грубо прикинуть 6 контуров по 90 м это приблизительно 6000 Вт,в принципе той же 25 и достаточно. И того имеем приблизительно 22 кВт на максимальной мощности,что соответствует расходу примерно 1 м³/час.В нормально спроектированной (не зауженной) системе потери давления обычно не превышают 2 метра водяного столба,по характеристикам насоса 25/6 при таком сопротивлении он выдаст расход 1,7 м³/час на второй скорости.Так что котловой справиться.
p.s.Всё это по быстрому калькулятором и ручкой и заснув на один глаз,может где и не там запятую поставил.))) |
2)Тоесть если использовать тупики, то сечение трубы можно использовать как вы описали, если использовать схему проекта, то сечение оставить как в проекте?
3) В топку этот узел, я очень рад, что котловой насос справится сам. А вот даже если в ТП 6 веток по 90м, справится ли насос который заложен в проекте - 0,6м3/ч, 5 м.в.с.?
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Прикладываю характеристики котлового насоса, мой на графике B
#23 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
1) viewtopic.php?t=21802&start=30 3-ая страница.
2) Мои всего лишь рекомендации без бумажки с печатью,как делать,решать Вам.
3)Это расчетная точка на кривой ,насос по любому будет 6 м.в.ст.
#24 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
А почему стоит отказаться от попутки? |
#25 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Ребят, проэктировщик переделал попутку на тупиковую на первом этаже как вы мне и посоветовали. И убрали узел подмеса на радиаторной ветке.
Радиаторы уже закуплены, поэтому не обращайте внимание на их мощность, менять чтото уже поздно.
Взгляните пожалуйста на обвязку котла и на разводку трубы.
меня интересует два вопроса:
1) правильно ли подобрана труба по сечению на обвязке и в доме.
2) сам принцип обвязки. Нет ли фатальных нарушений при ее проэктировании?
#26 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Зачем вы платите деньги человеку, если не уверены в его работе?
Сейчас тоже с проектировщиком работаю, доверяю ему на все 100% - видно, что грамотный и опытный специалист.
Ничего у вас рассмотреть не возможно, надо крупней заливать.
#27 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Ну что тут сказать, обжегся, больше я не буду связываться. Как всегда, причина поиске сэкономить.
Как залить больше формат?
#29 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
файлы не проходят по размеру!
#30 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Так а уменьшить размер что мешает?
Например в виртуально принтере перед печатью зайти в свойства и уменьшить разрешение изображения.
