Помогите доделать весьма кривой проект отопления
#166 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Просто поделился информацией с сообществом, раз уж зашла речь про точность показаний. Вдруг кто не знал.
Что касается вашей ситуации, то вам всё уже написали - ставить на проток, но даже и там со временем всё равно врать начнёт.
#167 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
#168 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Чьего производства? На фото Watts, их я крутил свободно. Недавно появились у нас вроде как российские какие-то, с раскрашеным циферблатом и толстой гильзой - винт у них есть, крутить пока не пробовал.
#169 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Вопрос глупый, но не дает мне покоя, перед затяжкой американок/фланцев насосов, в общем всего что имеет резиновые уплатнители, стоит ли смазывать те самые уплатнители, например настехническим вазелином?
#170 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Как ни странно,но на сухую будет лучше чем с вазелином.)))
#171 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Ребят, а в моем случае как лучше управлять насосом тп? Пусть молотит всю дорогу или синхронизировать его с котловым насосом? Кто как делает?
#173 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Мужики, в общем благодаря вам я запустил отопление, правда пока только теплые полы от электрического котла. Огромное вам спасибо за поддержку и советы. Теперь жду газ когда запустят, чтоб подключить контур отопления радиаторов. И вот очередной вопрос: залил в систему (пока только теплые полы) обычную воду из под крана не как не фильтруя. В первые нечкол ко часов, конечно выходил воздух из автоматических воздухоотводчиков, аж слышно было как сопели. Насос тоже шелестел от воздуха. Через пару часов все пришло в норму, насосо успокоился, сопуны затихли. Выстовил (погружным насосом малыш) давление в системе 1.2 МПа. Температуру высокую не нагоняю, максимум 40 - 50 градусов. И часов за 12 давление упало до одного очка. Думаю, хоть вода в системе далека от кипения, кислород тем не менее выделяется и выходит через отводчики. По ом упало до 0.8 (гдето через сутки). Нагнал еще раз дидкости до 1.3 МПа. Прошло трое суток давление упало до одного очка снова. Иследовал все соединения, протечек нет. Поверх стяжки еще не чего не уложено, бетон сухой. Скажите, это до сих пор выходит кислород из теплоносителя? Скрлько в среднем он будет так выходить?
#174 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Расширение труб при нагреве очень существенно влияет на давление в системе. Возможно гидробак немного потерял воздух.
#175 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Ребят, не могу назобратся с правильным давлением. Сейчас без включенного насоса полтора, с включенным котловым насосом 1.8. в котле переключил насос на первую скорость, когда стояла вторая скорость, давило 1.9.
Пока работают только тп, радиаторы пока пустые, поэтому решил переключить котел на первую скорость.
Правильно ли в настоящее время я выставил давление?
#176 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
сделай 1- 1,2 кг в системе, ГА 0,8 кг и спи спокойно.
#177 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
сделай 1- 1,2 кг в системе, ГА 0,8 кг и спи спокойно. |
#178 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
В спокойном состоянии, не эрегированном. ГА - да.
