Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
15 см стяжка? На мой взгляд 20-43 более оптимально на ТП. 35 - может быть в межсезонье многовато. По коллекторам - ставлю с обычными вентилями, 1-2 раза в год можно и просто покрутить. Расходомеры вещь красивая, но чаще не нужная. В крупных системах - другое дело, можно настроить расходомерами.
Но здесь каждый выбирает свое решение. Я больше стараюсь менять шаг укладки трубы для минимальной регулировки вентилями.
15 см стяжка? На мой взгляд 20-43 более оптимально на ТП. 35 - может быть в межсезонье многовато. По коллекторам - ставлю с обычными вентилями, 1-2 раза в год можно и просто покрутить. Расходомеры вещь красивая, но чаще не нужная. В крупных системах - другое дело, можно настроить расходомерами. Но здесь каждый выбирает свое решение. Я больше стараюсь менять шаг укладки трубы для минимальной регулировки вентилями. |
В целях экономии буду собирать коллектор сам из секций, например FAR (фото прикладываю), или вообще из ППР. Скажите принцип, на подачу коллектор вообще без арматуры, а на обратку уже ставлю, например фаровский, коллектор с вентилями. Верно?
вместо бетона утеплитель купите - толку будет больше.
Все вентиля ставьте, у фар там есть со своими конусами коллектора, да и дороги они - есть куча аналогов по разумным ценам с ЕК концовками.
вместо бетона утеплитель купите - толку будет больше. |
Все вентиля ставьте, у фар там есть со своими конусами коллектора, да и дороги они - есть куча аналогов по разумным ценам с ЕК концовками. |
С квс я так нечего и не понял. |
Для подбора на смеситель пола надо делать перерасчет на перепад давления 10 кПа
(0,1 бар) по формуле KVS=G/√∆p ,где G-расход м³/час,∆p-перепад давления бар.
Если мощность пола скажем 5000 Вт,расход при ∆t 5 °С будет 0,86 м³/час,то сопоставив
все в формулу 0,86/√0,1 =KVS 2,68
Клапан надо подбирать в самое близкое значение в меньшую сторону.
Картинка из руководства ESBE,тоже выводит примерно тот же результат,вставив данные.
КВС - это не расход, а пропускная способность |
Отправлено спустя 24 минуты 6 секунд:
Вообще, если честно, 90% смесительных узлов покупаются и монтируются только по одному принципу-финансовое положение заказчика! Редко какой монтажник производит подобного рода расчеты. Ведь исходя из них, получается необходимо создать перепад давлений перед узлом и после и он должна быть 1bar. только потом добиться дельты по температуре, допустим 5 градусов, а уже за тем посчитать Kvs клапана... И дельту температуры и перепад давлений без собранного и запущенного узла как проверить и самое главное добиться?
Отправлено спустя 8 минут 22 секунды:
да 15 см стяжка, так получилось. Буду брать 20-43, |
Зебра при слое 15 см бетона? Вы вообще о чем пишите?
лично я бы не рискнул 20-43 ставить, где 15 см, там в некоторых местах и 17-20см будет, уверен... это не нормально 15см заливать, плюс не забываем про финишное покрытие (плитка, ламинат и т.п.), а если шаг укладки гуляет, то вообще по зебре ходить придется. 30-60 а уже какой фирмы, это карман подскажет... |
2) Пруфы в студию по поводу ненормальности заливать 15 см-ю плиту.
3) Если даже и шаг укладки гуляет, то увеличенная толщина бетона сгладит температуру покрытия.
4) 30-60... зачем мне 60 градусов, труба ТП не рассчитана на такую температуру. А что делать весной и осенью с мин. 30 градусами?
Отправлено спустя 5 минут 47 секунд:
novor113, Норм? Не каких ошибок? все на 3/4.
Норм.
sss-36 писал про стяжку, как и я - вы ведь не указали, что у вас плита залита - по этому и такие плюс/минус высоты. Перепады бывают и больше.
По смесителям - 20-43 на мой взгляд более оптимальны, т.к у вас есть еще и радиаторы, которые возьмут на себя практически всю нагрузку тепловую, а т.п комфорт - т-ра поверхности вам и не нужна высокая, 25 град уже вполне себе. Но если у вас будет ламинат в зоне ТП, то уже надо будет подачу чуть выше делать на 3-4 градуса или крутить вентили.
Норм. sss-36 писал про стяжку, как и я - вы ведь не указали, что у вас плита залита - по этому и такие плюс/минус высоты. Перепады бывают и больше. По смесителям - 20-43 на мой взгляд более оптимальны, т.к у вас есть еще и радиаторы, которые возьмут на себя практически всю нагрузку тепловую, а т.п комфорт - т-ра поверхности вам и не нужна высокая, 25 град уже вполне себе. Но если у вас будет ламинат в зоне ТП, то уже надо будет подачу чуть выше делать на 3-4 градуса или крутить вентили. |
На самом деле не знаешь с чем впорешся, когда берешься за объект с уже залитой стяжкой и ТП внутри. Мол, вот мы (заказчик) сами трубу кинули (самую стремную), концы вывели, а вы доделайте... Не знаю сами себе вы монтируете или за объект такой взялись, но геморрой хапнуть можно.
Толи заказчики слишком умные стали, или наоборот, но в этом сезоне я уже с двумя подобными заказами столкнулся. за один взялся-прям по залитой стяжке, свою подложку и ТП раскатал, а трубы которые выведены были замуровали, причиной тому стало то, что на 20 квадратах люди 50 метров трубы раскатали (про шаг укладки и теплоотдачу такого пола, опрессовку и заломы трубы вообще молчу). А вот от второго вообще отказался. Там ситуация еще круче, по мимо недостатка трубы, стяжка от 10 до 20 см гуляла по разным комнатам, а заказчик говорит: ничего страшного, котел нам повесь, полотенчик и смесительный узел ТП. Только в результате претензии будут к нам, монтажникам!!!!
Всегда можно найти компромисс. Договор с объемом работ и разграничением ответственности как вариант. ИП стоит не дорого и налоги разумные, а в случае чего проблемы через суд решить уже можно.
Кстати темы по поводу договоров я не встречал... Интересно кто какие с заказчиками заключает, на какие моменты упор, что прописывают и т.п.
Здравствуйте!
чтобы не создавать отдельную тему задам свой вопрос здесь.
планирую закрытую однотрубную систему отопления на этиленглюколе в гараже. котел самодельный дровяной. подача от котла (ПП 32Ø)пойдет по периметру гаража на высоте 10 см от пола. тройниками к алюминиевым радиаторам ПП 20Ø . на радиаторах клапана прямые с американкой (регулировать ничего не буду, пусть первый радиатор будет горячий, а последний похолодней, плевать). радиаторы хочу подключать по диагонали: подача сверху обратка снизу. на обратке, как полагается, расширительный бак, цирк.насос и группа безопасности.
не сомневаюсь, что три радиатора в гараже будут работать (греть). а вот дополнительные два комнатах (помеченные звездочками) ---- не знаааааю...
стена толстая, труба 20-ая с уголками пойдет через толстую стену. пойдёт ли теплоноситель в комнаты?
