Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
По ОК - их не много, один на ТП оставьте, с подмеса ТП можете убрать.
По подпитке - обычная вода с водопровода, не морочьте себе голову. Ставится так: отсечной кран - обратный клапан - вход в систему. Клапан для предотвращения попадания ОВ из системы в питьевую.
Далее - трубу 32 на 25 не меняйте. Там-сям запаяли по неопытности и привет. Грязевик один перед газовым котлом - обязательно. Краны - все латунь ставьте.
Далее - можно на ПП32 ставить 3/4* краны - это будут местные потери и совсем не великие, весьма часто так и поступаю, т.к в малых системах 1* чаще избыток. По ПП25 - можно перейти на 1/2* полнопроходные например на водоснабжении. При наличии насоса с напором в 4м этого более чем. Опять же - смотрите при пайке не перегревайте трубу. Потери гидравлические учитываются во всем трубопроводе суммарно и 50 мм участок с малым заужением чаще проблем не несет.
Все мое мнение - на истину не претендую.
ПС. на ТП коллектор 3/4* более чем достаточен.
с подмеса ТП можете убрать. |
ряд вопросов: |
1) Да
2) Без разницы
3) Лучше латунные
4) Да
5) 1/2
6) Нет
С обратными клапанами сложнее, подскажите какие обратные клапана не нужны. Мощности насосов снижу |
котловой насос не создавал обратную тягу через эл.,если конечно его не отсекать
кранами.И радиаторный насос с байпасом лучше перенести где то перед электрическим,так не будет конфликта с насосом пола.
На пол оставьте насос 6 м.
викинг, novor113, Ребят, переделал, обвязку по вашему совету, все таки на тп пустил 25. Перенес ОК, и насос с байпасом.
Сходил в 3 магазина, отдал смету, завтра поеду за результатом. Отдал предпочтение терморегуляторам и настроечным клапанам, трехходовому фирме стаут. Есть несколько вопросов.
1) если делать шаровые краны на латуне, получается в два раза дороже шаровых ппр экопластик. Скажите, котегорически отказаться от шаровых экопластика в сторону латуни, или все же чехов попробовать поставить можно?
2)Правда ли что ппр на базальте пропускает кислород, и нужно паять только сплошной алюминий?
3) У меня есть немного б/у китайский паяльник форум, я хочу выкинуть насадки родные уже потертые и купить более менее хорошие, пойдут ли волтековские насадки?
5) Паяльник китайский и конечно я не верю температуре нагрева, каким термометром можно проверить его температуру?
6) при соединении ппр муфты с латунной резьбой (комбинированной) к элементам из латуни или стали (краны, измерительная арматура, баки) применять только анаэробный герметик и фум ленту? Это правило для того, чтоб не сорвать ппр муфту при затяжке например на льне?
7) Как я понял трехходовые термостатические бывают с выносным жидкостным датчиком и встроенным, какому отдать предпочтение?
8.) В моем варианте смесительный узел ТП находится в котельноый, в 15 метрах от коллектора тп, Стоит ли переносить смесительный узел к коллектору или без разницы?
Отправлено спустя 32 минуты 5 секунд:
последний вариант
перейду на антифриз |
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
например на льне? |
Да, я понимаю, что антифриз льется из всех щелей из которых не польется вода.
А если комбинированная муфта ппр, ее же на лен садить нельзя? Тогда только анаэробный?
1. Латунь.
2. Любую, хоть базальт, хоть ал.
3. Пойдет.
6. Лен
7.Любой.
8.Нет.
1) латунь или ппр краны, где мне искать ответы на эти вопросы, рунэт говорит 50 на 50, ктото за те ктото против. Так как это самый профильный форум в рунете, информацией которой поделились на этом форуме, для меня будет иметь самый большой авторитет.
2) базальт или алюминий? форумхаус и мастерсити практический усераясь кричат, что нельзя базальт, дифузия, воздухоотводчики не справляются, панельные радиаторы гниют итд. А тут люди говорят, что без проблем базальт, и по этому я буду паять базальт!
3,4,5,6,7,8 аналогично.
без понятия у кого там воздушники не справляются и все гниет, бред полный.
Да и я когда услышал подобные высказывания, понял, мои вопросы лучше адресовать другим людям.
муфта ппр, ее же на лен садить нельзя |
Всеми любимый ютуб, суть в том (как там повествовалось), чтоб использовать лен нужно крутить с усилием, а ппр комбинированную муфту крутить сильно нельзя, поэтому использовать нужно анаэробный герметик или фум ленту.
Sergey020487, все у нас на форуме работают,пишут в свободное время,всем
нужен отдых,если нет сразу ответа,будьте терпеливы.И не надо цитировать предыдущее
сообщение целиком,это запрещено правилами форума,будет кто из модераторов в
ненастроении,выпишут горчичник.Тему немного почистил.
Если хотите ставить краны ппр экопластик,смело можете так поступать,качество хорошее,
тем более имея свой паяльник их несложно и заменить.Главное оставить кусок трубы по
обе стороны,а не припаивать вплотную к отводу или фитингу,будет место для маневра.
базальт или алюминий? форумхаус и мастерсити практический усераясь кричат, что нельзя базальт, дифузия, воздухоотводчики не справляются, панельные радиаторы гниют итд. |
использовать нужно анаэробный герметик или фум ленту. |
по сути не разборное соединение,а фум считаю полным дном из за невозможности
юстировки и 100 % гарантии герметичности,хотя есть специалисты утверждающие,что
работают с фумом,могут запаковать любую арматуру и у них это прекрасно получается.
муфту крутить сильно нельзя, поэтому использовать нужно анаэробный герметик или фум ленту. |
Тк и я про тоже, что ютуб как источник адекватной информации так себе ресурс. А вы работаете с ппр чехами?
