Помогите доделать весьма кривой проект отопления
#151 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
купите 2 катриджа в систему водоснабжения - умягчение и обезжелезивание - малым напором залейте СО и забудьте про нее. Что надо - в котле останется - он большой, теплообменнику от 200 л ни чего не будет.
#152 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Зачем кипятить-то? |
#153 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
#154 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Вобщем решил лить простую воду из водопровода, из квартиры, в чайнике накипи не много. Думаю не чего страшного не будет.
Я вот еще не совсем понимаю один момент, стоят термометры и манометры на трассах, при заполнении системы водой в них неизбежно попадет воздух и оттуда уже не когда не выйдет, измерительные приборы в этом случае будут показывать адеквато?
#155 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
стоят термометры и манометры на трассах |
Манометры устанавливают на специальный трёхходовой кран,у которого есть возможность удалить воздух,а термометры врезаются в трубу магистрали не менее,чем до середины потока.Там воздуха точно не будет.
#156 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Манометры устанавливают на специальный трёхходовой кран,у которого есть возможность удалить воздух,а термометры врезаются в трубу магистрали не менее,чем до середины потока.Там воздуха точно не будет. |
2) получается в любом случае воздуху в термометре делать нечего и его нужно оттуда убирать полюбому?
#157 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Спаяно красиво Не понял только инженерной мысли по поводу резьбового соединения тройник-муфта. Они ведь неразборные в итоге получились?
#158 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Спаяно красиво Не понял только инженерной мысли по поводу резьбового соединения тройник-муфта. Они ведь неразборные в итоге получились? |
Тк и что, аварийный сбросник работать будет, а термоманометр будет врать так как не будет прямого протока в этом тупике?
#159 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Давление будет правильным,температура нет.
Да и в нормальном месте эти комбинированные приборы немного врут.
#160 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Давление будет правильным,температура нет. Да и в нормальном месте эти комбинированные приборы немного врут. |
Есть ли смысл перенести термометр на основную магистраль или современем я пойму на сколько он врет и буду учитывать это внастройки температуры на котле? Как бы вы поступили на моем месте?
#161 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Лучше конечно на проточную трубу термометр поставить. Но сейчас качество материала такое, что часто выставляешь показатели наугад
#162 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
И еще не могу определится. Посмотрите пожалуйста обвязку. Первые пару месяцев собираюсь топится только от электричества и только теплыми полами. Насоса два, один на теплый пол второй перед электрокотлом. Нужно ли при работе только эл. котла и ТП включать оба насоса или насоса теплого пола будет достаточно?
Пс. Ветка теплого пола в схеме и по факту поменяли свое место положение.
#163 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
download/file.php?mode=view&id=178426&s ... d57b786853
Вон тот винтик со шлицом на торце ножки - для юстировки.
#164 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Нужно ли при работе только эл. котла и ТП включать оба насоса или насоса теплого пола будет достаточно? |
смесителе выставить максимальную температуру,а понижать до меньшей термостатом
котла.
#165 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Вон тот винтик со шлицом на торце ножки - для юстировки. |
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
