Течет полотенцесушитель
#1 Течет полотенцесушитель
Сообщение » 09 май 2018, 09:30
Течет со стороны стояка. Кран перекрыть не вариант. Что делать?
#2 Re: Течет полотенцесушитель
Сообщение » 09 май 2018, 10:03
Вызвать аварийку , перекрыть стояк , заменить кран , а судя по тому сколь там
там налеплено китайских игрушек , то я бы поменял оба и на более качественные .
#3 Re: Течет полотенцесушитель
Сообщение » 09 май 2018, 10:10
Подскажите что значит китайских игрушек?
Нам просто уехать надо сегодня на 3 дня. Может сильней капать начать?
#4 Re: Течет полотенцесушитель
Сообщение » 09 май 2018, 10:16
Дмитрий Кооп писал(а):
(09 май 2018, 10:10)
Все детальки включая кран - муфты , уголки , сделаны в Китае .
уехать надо сегодня
Держать не смею , он у вас с апреля капает ...
Не затихнет точно .
#6 Re: Течет полотенцесушитель
Сообщение » 09 май 2018, 10:29
Я так вижу , но может и раньше .
#7 Re: Течет полотенцесушитель
Сообщение » 09 май 2018, 10:35
Если ослабить американку и подтянуть кран? Может помочь?
#8 Re: Течет полотенцесушитель
Сообщение » 09 май 2018, 10:48
Может помочь?
(09 май 2018, 10:35)
Может помочь рвануть .
#9 Re: Течет полотенцесушитель
Сообщение » 09 май 2018, 11:43
Вызвал сантехника. Говорит не поможет замена крана. Типа это на резьбе течет. Резьбу сьело.. типа переваривать
#10 Re: Течет полотенцесушитель
Сообщение » 09 май 2018, 11:48
Резьбу сьело
(09 май 2018, 11:43)
Это он определил не снимая крана ? Я бы не торопился с выводами .
В любом случае и резьба и на ней кран - зона ответственности УК и если
этот сантехник к ней относится - флаг им в руки , если нет - вызывать
соответствующих .
#11 Re: Течет полотенцесушитель
Сообщение » 09 май 2018, 13:24
Этот сантехник от УК. Суть в чем. Говорит нужно короб разбирать гипсокартоновый. Типа не долезть.
#12 Re: Течет полотенцесушитель
Сообщение » 09 май 2018, 13:30
Говорит
(09 май 2018, 13:24)
Дай фото , чтобы понятно было - можно двумя руками с краном работать , люк
и вид к крану .
#14 Re: Течет полотенцесушитель
Сообщение » 09 май 2018, 16:04
Да , потребовать разобрать они могут , тут два варианта - либо предоставить
доступ и разобрать , либо предложить деньги и попытаться извернуться .
Есть третий , вроде как разумный вариант - подрезать по одной плитке на
увеличение люка и поставить люк потом повыше в размере .
#15 Re: Течет полотенцесушитель
Сообщение » 09 май 2018, 16:11
Что значит подрезать в размер?
Вернуться в «Водоснабжение»
