Промывка системы отопления.
#1 Промывка системы отопления.
Сообщение » 02 май 2018, 14:20
Добрый день! Сейчас отключил отопление. Нужна ли промывка котла и всей системы? Если да, то как? Радиаторы стальные. Оставил с водой. Трубопровод - металлопласт. Чтобы не тек, сдренировал.
Знаю, что котлы промышленные кислотят, а вот дома? У меня " Ишма 40"
#2 Re: Промывка системы отопления.
Сообщение » 02 май 2018, 20:23
Уставший писал(а):
(02 май 2018, 14:20)
А до этого он тёк?
#3 Re: Промывка системы отопления.
Сообщение » 02 май 2018, 22:19
Во время работы не течет. При охлаждении трубопроводов появляютмя капельные течи по резьбовым стыкам. Чтобы каждый раз не протягивать стыки, дренирую систему
#4 Re: Промывка системы отопления.
Сообщение » 03 май 2018, 18:27
Уставший писал(а):
(02 май 2018, 22:19)
Не надо дренировать систему и особенно со стальными радиаторами! Лучше подтягивайте. Соединения цанговые или прессовые по резьбам течь дают?
#5 Re: Промывка системы отопления.
Сообщение » 03 май 2018, 21:31
дренирую систему
Что это значит? Поясните плизз!
#6 Re: Промывка системы отопления.
Сообщение » 03 май 2018, 21:40
Слив и заполнение системы водопроводной водой очень помогает росту ржавчины в стальных радиаторах.
Eppur si muove!
#7 Re: Промывка системы отопления.
Сообщение » 04 май 2018, 11:55
поясни, это МКД или свой дом?
С уважением
Инжннер КИПиА
УК"Парус"
Р.Ф.Шагаипов
#8 Re: Промывка системы отопления.
Сообщение » 14 май 2018, 22:19
Дренирую- сливаю.
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Дом свой. Радиаторы с водой. Соединения цангоаые. Текут по резьбам. Меня интересует- мыть котел🤔. А если мыть, то как?
Отправлено спустя 32 секунды:
#9 Re: Промывка системы отопления.
Сообщение » 15 май 2018, 06:37
Если по резьбам, а не там где кольцо с накидной гайкой, то заново всё перепаковать.
Котёл какой? Если металлопласт, то либо напольный котёл с врезанным насосом либо настенник?
Настенник - своими силами лучше вообще внутрь не залазить :)
Наполный - мыть в том случае, если сильно уж хочется и заняться больше не чем.
Нам бы фотографии посмотреть, а то нет полного понимания того, в каком вопросе подсказать пытаемся...
#10 Re: Промывка системы отопления.
Сообщение » 15 май 2018, 13:33
Andrey K. писал(а):
(15 май 2018, 06:37)
:good2: :smile:
ну или на будущее что бы было чем заняться... заменить котел, например ))
чем меньше свежей воды попадает в систему - тем меньше отложений всякой дряни внутри труб, радиаторов, теплообменике и т.д.
чего его мыть то всем хочется???
#11 Re: Промывка системы отопления.
Сообщение » 15 май 2018, 22:02
ГидроМС писал(а):
(15 май 2018, 13:33)
Вот кстати, да! Почему?
И раз пошла тема в таком русле.
Позвонил заказчик, делали ему монтаж системы два года назад.
Захотел промыть систему, т.к. открутил радиатор, а там вода чёрная.
Система работает замечательно. Советовал раз система работает, то лучше вообще ничего не делать.
Ну да ладно. А как вот форумчане относятся к кислородопроницаемости полипропиленовых труб?
Что думают по поводу вот этого ролика?
#12 Re: Промывка системы отопления.
Сообщение » 16 май 2018, 12:21
Полезный ролик, с алюминиевыми радиаторами ставить и норм будет.
#13 Re: Промывка системы отопления.
Сообщение » 16 май 2018, 16:11
Я не то чтобы хочу мыть! Я знаю, что промышленные котлы кислотят. Потом промывают . Нет , так нет. Котел Ишма. Что внутри, не знаю. Система замкнутая, но периодически подпитываю . Держу дпвление 3 бара
#14 Re: Промывка системы отопления.
Сообщение » 16 май 2018, 18:14
Уставший, при замене моего котла АГВ-80, проработавшего свыше четырёх десятков лет, и небольшой переделке системы отопления, были осмотренны внутренности металлических труб в местах, где они разрезались или расстыковывались, ни корозии, ни отложений нигде не наблюдалось, единственно присутствовал чёрный налёт легко удаляемый намоченной тряпкой. Отсюда вывел правило, не только не промывать, но и вообще не сливать ни капли воды с системы.
#15 Re: Промывка системы отопления.
Сообщение » 16 май 2018, 21:47
Andrey K. писал(а):
(15 май 2018, 22:02)
От незнания можно наговорить что угодно,в том числе,что ппр не пригоден для отопления.
Да и вообще,сами меняют часть системы на совсем полное г (мое личное мнение).
По кислородопроницаемости ппр,по DIN 4726 должно быть не более 0,02 g/m2 при 70 °С,
реально на трубах fiber этот показатель ниже примерно в 1,5 раза.
Eppur si muove!
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Отопление»
