подвод воды от стояков к коллекторному узлу
доброго времени суток, подскажите как, точнее по средствам чего, каких труб, перенести воду, если так можно сказать, от стояков на противоположную стену, где и будет коллекторный узел, и не хотелось бы короба, так как габариты туалета и так малы, вообще планирую трубы из пп эко пластик серый, если кто не понял вопрос, то уточню, как и какой арматурой соединить стояки и коллекторный узел, при этом скрыть трубы, благодарю
Re: подвод воды от стояков к коллекторному узлу
Тянем трубы по потолку, материал как у стояков, из арматуры только отсечные краны в конце линии
Думаю,стальные трубы (если стояки сталь) под потолком не очень то нужны.долго не протянут. А так- да,потолок как вариант.всегда можно вскрыть,что либо переделать или отремонтировать.
Экопластик- неплохой вариант.но необходимо обязательно уточнить параметры - давление и температуру( ГВС) для окончательного выбора материала
