Скачет температура воды при коллекторной разводке
#1 Скачет температура воды при коллекторной разводке
Добрый день.
На прошлой квартире намучился со скачками температуры воды в душе, когда кто-то смывал воду в туалете шел кипяток. На новой квартире сантехник сказал, что если сделать коллекторную разводку то такой проблемы не будет.
Установлено следующее оборудование.
В ванной - ванна с душем, инсталляция, раковина.
В туалете -инсталляция, рукомойник, гигиенический душ, бойлер (пока не пользовался).
На кухне - раковина, стиралка, посудомойка (пока не пользовался).
Стояк находится в ванной -от него в туалет проложены трубы в туалете установлен коллектор и счетчики.
На текущий момент следующие проблемы.
Если моешься в душе и на кухне начинают мыть посуду - в душе идет кипяток, потом когда на кухне закрывают кран, вода резко холодеет и потом не стабилизируется надо настраивать воду по новой.
Если идет смыв в инсталляции установленной в ванной комнате температура воды также повышается,но потом стабилизируется.
При открытом гигиеническом душе в ванной и в раковине установленной в ванной пережимается холодная вода и идет кипяток.
Сантехник утверждает, что все сделано нормально - это из за того что скачет давление воды в доме. На текущий момент показатели по давлению при открытом кране, горячая -2, холодная 2.2.
Подскажите, с чем могут быть связаны мои проблемы?
P.S. У знакомого - самая простая уголковая разводка и таких проблем нет.
#2 Re: Скачет температура воды при коллекторной разводке
Диаметр труб от стояков до коллектора? Диаметр труб стояков?Диаметр самого коллектора? Диаметр труб от коллектора до точек разбора? Материал труб? Имеется-ли регулятор давления?
#3 Re: Скачет температура воды при коллекторной разводке
Материал для любителей коллекторов .
#4 Re: Скачет температура воды при коллекторной разводке
Коллекторная разводка воды в квартире - деньги на ветер, хотя всё красиво и научно смотрится...
#5 Re: Скачет температура воды при коллекторной разводке
материал труб металопластик
стоят редуктора
диаметр коллектора 3/4
диаметр труб от стояка 20 мм
от коллектора 15 мм
обнаружил что нет обратных клапанов
#6 Re: Скачет температура воды при коллекторной разводке
Нужна инспекция разводки компетентным специалистом, который определит расход и напор. Отрегулирует, как надо, по всем точкам водоразбора.
Если мастер "сосватал" вам коллекторную схему, да и ещё с такими косяками- это не спец, гнать его ссаными тряпками. Ищите другого.
#7 Re: Скачет температура воды при коллекторной разводке
вызвал сантехника из тсж, он подтвердил, что такие показатели давления это норма для этого дома и этажа.
убрали редуктор с холодной воды, и поставили обратные клапана, стало лучше но перепады все равно есть,
мой сантехник сказал, что вариант только один - ставить повышающий насос на холодную воду, что если давление будет больше то перепадов не будет.
Возможно местные специалисты что то подскажут?
#8 Re: Скачет температура воды при коллекторной разводке
Пробовали ограничивать расход по потребителям на коллекторах?типа кухню "прижать"
#9 Re: Скачет температура воды при коллекторной разводке
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
