помогите. СОЛОЛИФТ D2
Всем привет. Подскажите как лучше сделать. Нужно подключить сололифт d2. Длинна трубы около 12 метров всего. подъем будет 2,5-3 метра... минимальный уклон. чем сделать выход? пока что думают металлопластик диаметром 32 кидать.... цельный кусок и все... или паять полипропилен????
и еще нужно ли ставить дополнительно обратный клапан или тройник с краном для слива.... на всякий случай при ремонте...?!
Подключена будет 1 точка.... только раковина и все...
Re: помогите. СОЛОЛИФТ D2
ПП тонкостенную возьмите и углы 45* применяйте. Уклон после подъема обязателен.
В монтаже можно использовать Трубу Напорная Н-ПВХ (PVC-U) и к ней Клеевые Фитинги Н-ПВХ (PVC-U) всё это на можно на КЛЕЙ ТАНГИТ TANGIT PVC U 500г.
Можно сделать дешевле на ПНД трубе диаметром 40
