Заводы в СССР с непрофильной продукцией
Модераторы: Эак, hashmelator
#16 Re: Заводы в СССР с непрофильной продукцией
Маховик стальной заменил на маховик из ал.сплава с латунной шайбой и гайкой
#17 Re: Заводы в СССР с непрофильной продукцией
Косячок в этом вентильке всё же один был (не смертельный)
Резьба в буксе нормальная,а вот в прижимной гайке завалена
#18 Re: Заводы в СССР с непрофильной продукцией
Маховик стальной на всякий случай очистил от ржавчины (фото-2)
а затем покрыл цинковым спреем (фото 3-4)
Пусть тоже хранится
#19 Re: Заводы в СССР с непрофильной продукцией
Иркутский Завод Радиоприёмников имени 50-летия СССР
производил непрофильную продукцию в СССР,
как скажим латунные вентильки,но не долго и немного
Эак писал(а): (14 апр 2018, 19:22)
Большое Спасибо Лом за этот раритетный латунный вентилёк
некогда оборонного завода СССР
:smile:
Длина этого вентилька 15Б3р-55мм
Вес 310 грамм
Внутренний диаметр в седле корпуса 11мм
Грани корпуса под ключ на 27
Грани кран-буксы под ключ на 22
Грани у гайки сальника под ключ на 24
Сальник из прочной резины
Прокладка на золотнике из прочной резины
Уплотнительное кольцо между корпусом и кран-буксой из паронита
Маховик из ал.сплава
Гайка и шайба маховика из стали
Гайка и шайба прокладки на золотнике из нержавки А2
Завальцовка золотника на штоке хорошая
Качество седла хорошее
#20 Re: Заводы в СССР с непрофильной продукцией
С этим замечательным вентильком я особо ничего и не делал
Заменил стальные гайку и шайбу маховика на латунные
Почистил,смазал и в коллекцию СССР
#21 Re: Заводы в СССР с непрофильной продукцией
корпус литой ?
#22 Re: Заводы в СССР с непрофильной продукцией
В то время у нас всё литьём делалось
Штамповка появилась в 2000х годах
#23 Re: Заводы в СССР с непрофильной продукцией
Эак писал(а): (04 май 2018, 19:21)
Красивый! :good2:
#24 Re: Заводы в СССР с непрофильной продукцией
Большое Спасибо Астару за присланный латунный вентилёк!
:smile:
Я думал невозможно будет разгадать по его логотипу,кто был его Производителем
Но как всегда Юрий Иванович лёд на Армторге стронул с места
Завод этот находился и находится в Ульяновске-это 100%
Примерно 99% что этот вентилёк в СССР в конце 80х произвёл
Ульяновский Механический Завод (Оборонный завод),да и владелец эначков
на аукционе утверждает,что они принадлежали Ульяновскому Механическому Заводу в СССР
До 1966 года был спец подразделением Ульяновского Автозавода (УАЗ)
В 1965 году получил статус самостаятельного предприятия
и получил название Ульяновский Механический Завод (УМЗ)
В 80х производил помимо продукции для оборонки так же разную продукцию
народного потребления,коем и могли быть подобные латунные вентильки 15Б3р в конце 80х
С 2002 года УМЗ входит в концерн Алмаз-Антей
(Позже мы посмотрим на этот вентилёк в разборке)
#25 Re: Заводы в СССР с непрофильной продукцией
Какую великую державу мы про..рали! Ни одного завода не осталось,только ТЦ с китайским тряпьем на месте цехов, а то и вовсе пустыри.
#26 Re: Заводы в СССР с непрофильной продукцией
мы про..рали!
swin писал(а): (15 дек 2018, 18:37)
Лично я к этому непричастен.
#27 Re: Заводы в СССР с непрофильной продукцией
Эак писал(а): (15 дек 2018, 13:00)
Снят был с ГВС этим летом из теплового узла. Узел капиталили в 2001-2002 г.г., но, учитывая, что вентилек такой там только один обнаружился, в остальном там либо чугунные вентили, немного есть Можайск с квадратной муфтой, либо Красный кут, ставили что было под рукой :)
#28 Re: Заводы в СССР с непрофильной продукцией
В разборке этот вентилёк
Немного досадно,что у этого вентилька (15Б3р) завален был фиксатор
на золотнике и побоялся я его исправлять,чтобы случайно не сломать
То что он кривенький для резиновой прокладки на золотнике не проблема
Здесь букса интересная,скруглённая вверху
Золотник на штоке завальцован неплохо
Седло в хорошем состоянии
#29 Re: Заводы в СССР с непрофильной продукцией
Далее облагораживаем вентилёк и в коллекцию СССР
Здесь пришлось много в ручную шпарить,чтобы не испортить логотип,
который и так с одной стороны не очень чёткий
#30 Re: Заводы в СССР с непрофильной продукцией
Маховик не родной,это уже сейчас дома установил
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
