Страница 1 из 1
Аэратор на последнем этаже
Добавлено: 05 апр 2018, 20:04
лукумыч
Вообщем купили квартиру на последнем (10ом) этаже, по началу не придал значения , но когда поставил унитаз из гидрозатвора высасывает воду. Стояк канализации заканчивается у меня в С/у и стоит аэратор. Застройщак утверждает что у них всё по проекту. Видимо этот клапан предназначен не для многоквартирных домов, и при большом обьеме слива не пропускае должное количество воздуха. Хотел узнать мнение специалистов.
Кстати и у соседей снизу такая же проблема.
Re: Аэратор на последнем этаже
Добавлено: 05 апр 2018, 20:22
Рин
На кол «застройщака» и проектировщика этого безобразия. Эта хрюкалка не справится с залповыми сбросами не только 10, но и 4-х этажей.
Добавлено: 06 апр 2018, 02:16
сантехник Ваня
Застройщак утверждает что у них всё по проекту. лукумыч писал(а): ↑(05 апр 2018, 20:04) |
Брешет, наверное
Отправлено спустя 8 минут 28 секунд:
102% он Вас обманывает. Ни один проектировщик не может такое напроектировать ни при каких обстоятельствах
