Перебрать канализационный стояк
#16 Re: Перебрать канализационный стояк
С помощью которых можно трубу изнутри резать.например,прямая шлифовальная машина с диском r 45 мм.или что-то похожее.насадку на дрель с возможностью установки диска от болгарки.
#17 Re: Перебрать канализационный стояк
Какой клей при этом использовать и насколько надежно соединение (наклеить муфту к тройнику)? |
Для поливинилхлорида есть несколько видов клея, самый распространённый - ТГФ (THF) - ПВХ стружка, растворённая в тетрагидрофуране.
Кстати, если срезать тонкую стружку с Вашего стыка и дать ей поболтаться в тетрагидрофуране, можно определить, ПВХ или нет.
ПЭ и ППР не растворятся, ПВХ - да.
#18 Re: Перебрать канализационный стояк
Остался непонятным момент - как это разобрать и не повредить при этом трубу?
#19 Re: Перебрать канализационный стояк
Остался непонятным момен |
Вообще - резать (сначала компенсатор), как ещё...
#20 Re: Перебрать канализационный стояк
Остался непонятным момент - как это разобрать и не повредить при этом трубу? |
#21 Re: Перебрать канализационный стояк
Спасибо всем за помощь! Куда двигаться понятно, будем пробовать.
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
к |
#22 Re: Перебрать канализационный стояк
и менять все до соседа.
#23 Re: Перебрать канализационный стояк
В том и дело, что сосед против - стояк у него зашит гипсой и вокруг стоит встроенный шкаф
#24 Re: Перебрать канализационный стояк
сосед против - стояк у него зашит гипсой и вокруг стоит встроенный шкаф |
Согласно актуальному СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные.
10.6 Должна быть обеспечена возможность доступа к оборудованию, арматуре и приборам инженерных систем здания и их соединениям для осмотра, технического обслуживания, ремонта и замены. |
Ваш сосед вцепится в свой намокший встроенный шкаф и будет орать: не пущууу????
#25 Re: Перебрать канализационный стояк
Если у вас лопнет от старости труба и будете топить соседа снизу? Ваш сосед вцепится в свой намокший встроенный шкаф и будет орать: не пущууу???? |
#26 Re: Перебрать канализационный стояк
сосед против |
и менять все до соседа. |
поменять от соседа и цена вопроса ?
#27 Re: Перебрать канализационный стояк
Спрашивал, толку 0 - долбите стяжку сами, отвечаете за все сами, а они придут, отключат воду и переберут стояк до соседа, ценник спрашивал дважды - мнутся, при этом уже дважды приходили.
#28 Re: Перебрать канализационный стояк
мнутся |
#29 Re: Перебрать канализационный стояк
Огромное спасибо за характеристику. По делу - отдолбил стяжку с другим сантехником - там такой же паяный стык, говорит, что раньше на местном заводе такое производили, стыки паяны на заводе заранее - по готовым размерам, варианта 2 - уламывать соседа или сололифт. Находил аналог рфского производства руб. за 7, но пишут, что часто ломается, у кого есть опыт (собственный) эксплуатации подобных насосов?
#30 Re: Перебрать канализационный стояк
или сололифт |
Найди восстановитель раструба ( по инету или на рынках ) , обрежь в перекрытии
и дальше по плану сборки ... чё за нафиккк ...
