Сервоприводный электроклапан не работает.
#1 Сервоприводный электроклапан не работает.
Добрый день. Сантехник установил в квартире сервоприводные электроклапаны для перекрытия водопровода в случае утечки. Клапана поставил такие https://brandonivalves.it/wp-content/uploads/2017/05/Serie-87_RU.pdf
В результате при подаче напряжения на клапаны они трубы не перекрывают. В описание клапана фигурирует фраза: для работы этих электроклапанов требуется минимальное давление.
Может кто может подсказать в чем причина такой ситуации?
#2 Re: Сервоприводный электроклапан не работает.
Panadol писал(а): (02 апр 2018, 09:34)
0.1 bar минимальное давление
15 bar максимальное
А не перекрывает,возможно в мембране проблема или отверстие внутри забилось
Нужно разбирать и смотреть в чём причина,там сразу увидите
#3 Re: Сервоприводный электроклапан не работает.
То есть в принципе он должен работать на обычной водопроводной трубе в квартире?
#4 Re: Сервоприводный электроклапан не работает.
Разумеется должен
У меня такой же стоит перед ёмкостью запасной,только Danfoss
Тоже было 1 раз не перекрыл,разобрал,продул внутри отверстие воздухом,куда щепинка сора
попала и всех делов и далее служит
#5 Re: Сервоприводный электроклапан не работает.
Большое спасибо за обнадеживающий ответ! У меня система защиты от утечки реализована следующим образом: датчик утечки дает команду управляемой розетке на 220 в и она подает напряжение на клапан, который перекрывает трубу. Если при этом у меня клапан на 220 в то для того чтобы он сработал мне ведь достаточно подать на него эти самые 220 в из обычной бытовой розетки. Никаких дополнительных схемных решений ведь не требуется для запитки клапана?
#6 Re: Сервоприводный электроклапан не работает.
Убедитесь, что он установлен в рабочем направлении, IN-OUT.
Подобный мембранный клапан разбирали тут: Мембранный кран с э/м актуатором для системы ирригации
