Смеситель Grohe Euroeco 33513: плохо смешивается вода в душе
#1 Смеситель Grohe Euroeco 33513: плохо смешивается вода в душе
Сообщение » 31 мар 2018, 22:22
Здравствуйте! Прошу помочь советом в решении следующей проблемы:
Последнее время сложно поймать температуру воды при пользовании душем. При этом из крана идет нормальная теплая вода, а при переключении на душ - очень горячая, и по ощущениям слабоват напор.
Смеситель для ванны с душем - Grohe Euroeco 33513, шланг hansgrohe Isiflex 1,6m. Смеситель служит уже давно, шланг заменили недавно, до этого были типа Grohe Relexaflex и проблем не было.
Пробовали следующее:
- снимали выходной фильтр на кране (аэратор?), промыли, убрали засоры;
- потом пробовали температуру на выходе из лейки душа с ввинченным обратно фильтром и без него - температура воды в душе не улучшилась;
- снимали лейку душа - нормальная теплая в кране, при переключении на душ из шланга также лилась горячая вода;
- откручивали шланг душа от смесителя, температура воды в кране и при переключении из душевого отверстия - одной и той же температуры, с хорошим напором;
- пытались подобрать поворот и угол рычага для нормального смешения - получилось, что если сначала вывернуть рычаг в сторону холодной воды и поднять его не до конца, то в среднем положении идет вода такой же температуры, как и из крана. Так можно нормально пользоваться душем, но напор слабоват.
Также кнопка-переключатель автоматически не переходит в нижнее положение при выключении воды. Потом при включении рычагом воды в кране, течет из крана нормально. Но бывает, что вода течет и из крана, и из душа.
Есть схемы разборки крана, но сами не сможем. Посоветуйте, что делать.
Смеситель Grohe Euroeco 33513: плохо смешивается вода в душе - grohe euroeco 33513.png
#2 Re: Смеситель Grohe Euroeco 33513: плохо смешивается вода в душе
Сообщение » 06 апр 2018, 13:39
Очень жаль, что профсообщество данного форума никак не отреагировало на мой запрос. Как маркетологу, мне странно, что никто не захотел дать какой-либо ответ и предложить свои небезвозмездные услуги по переборке данного аппарата и т.д и т.п., предварительно узнав, где он географически находится. Может это тут не принято? Жаль! Рада, что московские сантехники завалены работой и лишний благодарный клиент им не нужен. Пришлось решить проблему самим и без всякой переборки и замены крана, уж очень хотелось пользоваться душем. :)
#3 Re: Смеситель Grohe Euroeco 33513: плохо смешивается вода в душе
Сообщение » 06 апр 2018, 14:25
Nastasy, причину то проблемы нашли?
В первом сообщении очень противоречивые симптомы, и какой-то совет дать по ним нельзя.
#4 Re: Смеситель Grohe Euroeco 33513: плохо смешивается вода в душе
Сообщение » 06 апр 2018, 16:23
спасибо за отклик, Zerg! проблема в шланге. купили шланг Grohe Relexaflex 1,5 по типу, какой был раньше - проблема исчезла. Шланг hansgrohe Isiflex 1,6m почему-то не подошел и создал вышеописанные проблемы.
Не хочу занудствовать, уважаемый Zerg! Но тут на форуме легко дают советы от перебрать кран, найдя спеца по Grohe, до выкинуть и купить новый...Мы бы и искали спеца, и купили бы новый смеситель. А так все как обычно - сами-сами... а так хочется не заморачиваться всей этой бытовухой, отдать это на откуп профи и заниматься своими более интересными для нас делами.
#5 Re: Смеситель Grohe Euroeco 33513: плохо смешивается вода в душе
Сообщение » 06 апр 2018, 20:34
Nastasy, у нас считается дурным тоном
Nastasy писал(а):
(06 апр 2018, 13:39)
в ответ на вопрос.
Такова "policy": можешь ответить по существу - отвечаешь, нет - молчишь.
По-моему, это хороший подход, хоть он и может показаться странным маркетологу.
#6 Re: Смеситель Grohe Euroeco 33513: плохо смешивается вода в душе
Сообщение » 08 апр 2018, 17:17
hashmelator, хороший подход в наш интернет-век - это не оставить человека один на один с его проблемой, когда он обращается к вам, высоким профессионалам сантехнического дела. особенно, если у вас не принято предлагать свои услуги... можно задать ему вопросы, что-то предложить и посоветовать... так люди решают свои проблемы в инете, а у вас тут все еще прошлый век! извините, что побеспокоила честную компанию сантех-гуру, больше не буду:)
#7 Re: Смеситель Grohe Euroeco 33513: плохо смешивается вода в душе
Сообщение » 08 апр 2018, 17:23
Nastasy писал(а):
(08 апр 2018, 17:17)
Когда мы знаем ответ,мы всегда помогаем
Если мы не знаем ответ,то используем:Не навреди
Смесителей не сотни в наши дни,а тысячи
Невозможно знать все смесители,их детали и т.д
При этом у одного производителя несколько видов могут быть в разнообразии
Сантехники-это не одни смесители,а мир сантехники,который огромен
помимо смесителей в разнообразии
Для этого есть Сервисные службы у производителей,которые занимаются ответами
именно по их смесителям разных моделей изо дня в день,из месяца в месяц, из года в год
#8 Re: Смеситель Grohe Euroeco 33513: плохо смешивается вода в душе
Сообщение » 01 июн 2018, 17:35
Nastasy писал(а):
(06 апр 2018, 16:23)
Просто попался бракованный. Последние 2-3 года у хансгрое проблемы с душевыми шлангами следующего характера: отслаивается внутренний тонкий силиконовый слой (прозрачная трубка). Отслоившийся слой частично, а иногда и полностью перекрывает поток воды. Часто это бывает с переменной характеристикой, когда в зависимости от изгиба шланга проходное сечение переменное и следом гуляет температура воды...
Почему столько лет нужно исправить эту проблему - не понятно...
Смеситель Grohe Euroeco 33513: плохо смешивается вода в душе - IMG_20180601_171330.jpg
Смеситель Grohe Euroeco 33513: плохо смешивается вода в душе - IMG_20180601_171336.jpg
Смеситель Grohe Euroeco 33513: плохо смешивается вода в душе - IMG_20180601_171355.jpg
Смеситель Grohe Euroeco 33513: плохо смешивается вода в душе - IMG_20180601_171451.jpg
Смеситель Grohe Euroeco 33513: плохо смешивается вода в душе - IMG_20180601_171510.jpg
Смеситель Grohe Euroeco 33513: плохо смешивается вода в душе - IMG_20180601_171602.jpg
Смеситель Grohe Euroeco 33513: плохо смешивается вода в душе - IMG_20180601_171607.jpg
#9 Re: Смеситель Grohe Euroeco 33513: плохо смешивается вода в душе
Сообщение » 02 июн 2018, 21:57
ГидроМС писал(а):
(01 июн 2018, 17:35)
ПисАл им?
Если у тебя собрана статистика, это серьёзно... И лучше написать сразу головной конторе, а не представителю в РФ.
#10 Re: Смеситель Grohe Euroeco 33513: плохо смешивается вода в душе
Сообщение » 02 июн 2018, 23:13
Что только я им не делал ))
1 год назад сказали, что решили вопрос
Вернуться в «Смесители»
