Повышается давление воды.
Доброго дня.
Новостройка.
На входе (горячая и холодная) стоят манометры на фильтрах. Трубы полипропилен. Давление на 3.
После закрытия смесителя давление плавно растет. Может до 5 доходить. В данный момент на горячей, но бывало раньше и на холодной. Общедомовой стояк метрах в 10. Там тоже поставил манометры. Там не растет.
Что самое удивительное, если перекрыть подачу воды общим краном (до манометра в квартире), то давление всё равно плавно растет!
Где копать?
Re: Повышается давление воды.
проблема в фильтре? |
Что есть кроме фильтров? Редукторы давления, обратные клапаны...
Автономный водонагреватель...
Если есть нагреватель,то в него копать
Кстати,а "3",это при открытом смесителе?или в статике до его открытия- 3,потом при работе смесителя-3,а после закрытия -5?
Нагреватель есть, но он еще не подключался (кран не открывался). Т.е. можно сказать, что нет.
Редукторов нет. Обратные клапаны есть (2 шт.). Есть еще аквастоп.
В статике - 3. При работе смесителя - 2. Смеситель закрыл - 3, а потом плавно вырастает до 5.
Вчера открыл кран на фильтре ГВ, чуть подождал и закрыл. Пока выше 3,2 не поднималось давление.
Предположил бы,что повысительная станция работает некорректно,но это не объясняет роста давления при закрытых вводных кранах...
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Гигиенический душ имеется?
Это из-за теплового расширения. Ну, например, как вам такая тиория:
При нагревании полипропилен сильно расширяется, следовательно объем системы увеличивается. Смеситель закрыли, вода начала остывать, полипропилен сужается, давление повышается.
Гигиенические души есть. Их я ради эксперимента перекрывал.
Тепловое расширение, конечно играет свою роль, но в этом случае врятли. Часто вода просто не успевает нагреваться (слишком длинный подвод в квартиру).
Опять же, иногда помогает именно спуск воды через кран на фильтре.
Краны или смесители? Смесители вроде нормально. Краны не знаю, но скорее всего держат, т.к. проблем с протечками при закрытых не было (тьфу три раза).
