Котел КСГ-16(С)
Котел КСГ-16(С)
Добрый день. Есть небольшая проблемка с котлом. Но не могу понять в чем причина. Может быть кто то опытный подскажет?!
Разжигаю котел, горит запальник, после того как вывожу задатчик на розжиг горелки, горелка загорается, но при этом тухнет запальник(вернее он не совсем тухнет, а пламя становится каким то вялым-плавает). Далее котел может проработать 30сек, 2минуты, 4,5,6 минут а потом тухнет. Что делать? как решить проблему?
Re: Котел КСГ-16(С)
Посмотрите какая автоматика установлена на котле, её и гуглите, например, вбейте в поиск свободный вопрос, типа :
Sit 630 гаснет пилотная горелка
АРБАТ-1 плохое пламя запальника
САБК 8-50 отключается котёл
и т.д.
Выплывет предостаточное число ответов, следует лишь отсеять лишнее.
В вашем случае, внезависимости от марки котла и установленной на нём автоматики, одной из причин может быть отсутствие тяги в дымоходе :
"...Обязательно после розжига основной горелки нужно проверить тягу. Для этого можно поднести руку к месту, где установлен датчик тяги. Из этого отверстия не должно идти тепло. Если это происходит — необходимо устранять причину, вызывающую недостаточную тягу. Датчик в таком случае срабатывает правильно..."
Второй причиной может быть неправильная работа этого самого датчика, а это уже относится к автоматике установленной на котле.
Может быть третья причина, четвёртая, пятая, десятая и так до бесконечности, одно успокаивает, в инете есть ответы почти на всё.
Я так, на подсказках выуженных в инетернете, свой котёл поддерживаю в рабочем состоянии устраняя мелкие проблемы
- Сантехник-ликвидатор
Re: Котел КСГ-16(С)
зазор посмотрите между пластиной биметаллической и клапаном розжига, должен быть 1-2 мм
Re: Котел КСГ-16(С)
Почистите жиглер на клапане розжига , но не в коем случае не пытайтесь увеличить отверстие в нем.
