Несанкционированный теплый пол в МКД
Re: Несанкционированный теплый пол в МКД
Здравствуйте, форумчане!
Я тот "хитрожопый" "умник", который имел теплый водяной пол (ТВП) в ванной комнате вместо полотенцесушителя.
Во - первых, самым "кровожадным" поясню: 1) ТВП был установлен в период окончательного ремонта перед заселением в 1997 г. для того чтобы трое малых детей по ночам не стояли на холодном полу и в то время, когда я ещё не был председателем, т.е. для меня важней было греть пол, чем воздух; 2) Аварийная ситуация возникла исключительно из-за моей бестолковости, когда мне вдруг захотелось крепче затянуть гайку на кране стояка, но, слава Богу, эта авария никому не принесла ущерб.
Во-вторых, по-скольку целью было исключение холодного пола, а не его теплота, то и кран на стояке поворачивался, максимум на 30% зимой, хотя пол переставал быть холодным и без поворота крана, из чего можно сделать вывод, что плеча (растояние между верхней и нижней врезкой) хватало для движения горячей воды по ТВП. Отмечу, что в другой ванне (их две) плеча полотенцесушителя (ПС) в 40 см. достаточно, чтобы ПС был горячим, как огонь.
Теперь о сравнении теплоотдачи ПС и ТВП:
Объём ванны (м3) = 2,2 * 1.7 * 2.5 = 9.35 м3.
Согласно СНиП – 2.04.07-86* проектная теплоотдача полотенцесушителя (ПС) для ванной комнаты должна быть не меньше 40 Вт/м3
Для ванной минимальная проектная мощность прибора равна 9,35*40=374 Вт.
Стандартный минимальный П – образный полотенцесушитель для такой ванны:
Д=32мм= 0,032м, ширина * высоту = 80 * 40 см. Его длина= 80 * 2+40=200см=2м.
Теплоотдача прибора определяется по формуле:
Q = К*F*dt, где К – коэффициент теплопередачи материала, F – площадь поверхности, dt – проектный температурный напор = 55 град.С , СНиП – 2.04.07-86*.
Для материала ПС диаметра 32мм К=10 Ккал/(м2*ч*град)
Fпс= 3,14 * 0,032 * 2 = 0,2 м2
Таким образом, теплоотдача стандартного ПС Qпс = 10*0.2*55 = 110,5 Ккал/ч = 128,5 Вт/ч
Размер поверхности укладки водяного пола = (1,5+0,8)*1,5 = 2,3 * 1,5 м.
Стандартный шаг укладки – 20 см. Число рядов 1,5:0,2 -1 = 6.5, длина ряда 2.3 м
Число поперечных соединений рядов – 6.5 – 1=5.5, длина соединений: 5,5*0,2=1,1 м.
Длина труб в полу – 6.5 * 2,3 + 1,1 = 16 м. Длина двух подводок к полу 2*2=4м.
Таким образом, по самой максимальным оценкам, общая длина труб водяного пола в пределах 16 +4 = 20 м. Диаметр труб 16мм = 0.016 м.
Общая поверхность труб водяного пола Fтр= 3,14 * 0,016 * 20 = 1,005м2
Для трубы из металлопластика К = 0,36 Ккал/(м2*ч*град)
Теплоотдача водяного пола Qвп = 0.36 * 1,005 * 55 = 19,9 Ккал/ч = 23,1 Вт.
Отношение Qпс/Qвп = 128,5:23.1 = 5,6
Выводы:
1. Величины теплоотдачи ПС и ТВП существенно меньше проектной величины, для которой рассчитывается повышение норматива расхода тепловой энергии на подогрев.
2. Величина теплоотдачи ПС превышает теплоотдачу водяного пола почти в 6 раз.
Р. S Все расчеты произведены согласно справочно-методическому пособию, М.М. Апарцев : « Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения». Изд. 1983г.
Вопрос знатокам: Для Москвы запрет на ТВП от ГВС установлен в 2005 г. Известен ли кому из форумчан аналогичное постановление по Московской области, запрещающее установку ТВП от ГВС?
И так.
Поверхность пола 3,45 м²
Температура воды 55/50
Температура воздуха +25
Если пол без теплоизоляции принимаем температуру под полом +20(этаж второй и выше)
Труба 16х2
Шаг 200
Теплоотдача на верх 103 W/m²
Теплоотдача в низ 184 W/m²
Общая мощность пола 990 W.
Eppur si muove!
Я тот "хитрожопый"
koral писал(а): (25 июл 2018, 19:07)
Всё рассчитал ? Раскинь в ютубе , пусть все с детьми и иные страждущие прокладывают ,
особенно в твоём доме , в каждой квартире ... потом съедешь с теории на практику .
Я тот "хитрожопый"
монтана писал(а): (25 июл 2018, 22:18)
Если у вас есть замечания к расчету - приведите. А так... Пустой разговор.
Практика такова: никакого различия в температуре ГВС квартир по этому стояку не было обнаружено. По крайней мере, в пределах точности измерителя.
P.S. А как насчёт запретительного документа по Московской области? Есть или нет? По Москве, как я говорил, он появился только в 2005г., по основаниям опасности протечек.
Отправлено спустя 8 минут 39 секунд:
И так.
Труба 16х2
Шаг 200
викинг писал(а): (25 июл 2018, 22:13)
Приведенный мной расчёт сравнивает теплоотдачу ПС и ТВП с учетом разной теплопроводности материала и практически равном температурном напоре. Что в расчёте не так? Ведь в пределе может быть и материал, который "вовсе" не проводит тепло... Также, разъясните, пожалуйста, физическую логику (подробный алгоритм) вашего калькулятора.
"В комплексах рождается спесь, не больше того.." К Кинчев
ТП есть смысл делать на площади ощутимой, ну хотя бы 3-4-5 кв.м. А это уже не 5 метров трубы. Надуваться нехер больше, чем весишь на самом деле...
VOIN67 писал(а): (27 июл 2018, 06:46)
Бред какой то... В начале и в конце. И в середине тоже. Какие 5м? Я же точно указал - 20м (по максимуму) металлопластиковой трубки 16 мм.
Если здесь не будет доказательства неправильности приведённого мной расчёта, то будем считать, что расчёт правильный и теплорасход ПС, при прочих равных условиях и указанных параметрах существенно больше, чем ТВП. Так же можно сделать вывод, что форумчанам не известен запрет на ТВП в нормативных документах Московской области.
koral, это не к вам. Расчеты вызывают уважение. Самое главное, чтобы функционировало это всё. Через
koral писал(а): (28 июл 2018, 14:18)
какая сила проталкивать воду должна? Вот что волнует, когда
семки вываливаются...
San-Remo писал(а): (27 мар 2018, 19:18)
koral,
VOIN67 писал(а): (29 июл 2018, 22:03)
Положительная разность давлений в двух местах врезки - входа и выхода. Как я писал, плеча в 40 см хватает для отличной работы ПС в другой ванне. Для ТВП такое плечо 120 см. и разность динамического давления в местах врезки будет больше. Внутреннее сопротивление материала металлопластиковой трубки меньше, чем для реальных ПС. Всего этого хватает для протекания воды по металлопластиковой трубке чтобы убирать холодный пол. Кран на стояке - дополнительная возможность создания перепада. 20 м трубки я насчитал по теории её раскладки в полу. На самом деле, конечно, её длина в полу меньше раза в три.
koral писал(а): (30 июл 2018, 13:02)
Обоснуйте, как несколько метров 16мм трубы могут иметь меньшее сопротивление, чем 1,5 метровый дюймовый (25мм) ПС? :wacko:
VOIN67 писал(а): (03 авг 2018, 08:59)
Я говорил об удельном внутреннем сопротивлении (шероховатости) стали ПС и металлопластика трубы. Для всей длины ПС и ТВП надо считать. Коэффициент шероховатости металлопластиковых труб — 0.07, стальных 0.5 . Это для новых стальных труб. Лет через 5 они зарастают, поток в них становится отличающимся от ламинарного и влияние шероховатости возрастает.
ламинарного
koral писал(а): (03 авг 2018, 22:42)
Писец, ЕГЭ победило. Такой поток в реке с течением 0, 2 м/с и то редко бывает...
Теплый пол от ГВС - это переустройство жилого помещения.
Статья 25. Жилищного кодекса.
1. Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
Процедура согласования, причины отказа ст.26-28 ЖК РФ
Последствия самовольной перепланировки ст.29 ЖК РФ
ламинарного
VOIN67 писал(а): (05 авг 2018, 20:05)
ламинарного
Почему ЕГЭ? Физфака МГУ 1976 г. хватит?
koral писал(а): (26 июл 2018, 13:02)
У нас что Москва другое государство? Или для всей страны свои законы, для Москвы другие? Есть Жилищный кодекс и согласно его статьи данные действия с ТП будут считаться переустройством. Может расчеты и верны, никто не спорит, тогда попробуйте доказать правоту в управляющей компании и тем самым внесите изменения в паспорт жилого помещения...
koral писал(а): (25 авг 2018, 21:24)
Если по совести, то Ваш диплом следует сдать обратно, потому как:
Делать выводы, основываясь лишь на коэффициентах шероховатости 1,5м стального калача диаметром 1" и 20-ю метрами 16-го металлопласта, при этом игнорируя гидравлические сопротивления, связанные с увеличением длины и сужением диаметра - непростительно даже школьнику.
Вернуться в «Водоснабжение»
