В чем отличия арматуры для бачка?
Модераторы: Duga, hashmelator, викинг, Труболом, Эак, San-Remo
#1 В чем отличия арматуры для бачка?
Сообщение » 12 мар 2018, 19:42
Стала подтекать вода из бачка. Не постоянно. После смыва вода набирается, тут же часть сливается и снова набирается. Дальше воду держит до следующего смыва.
Решила купить новую арматуру. Но неожиданно возникла проблема. В продаже есть:
1. сливной механизм
2. наливной механизм
3. клапан
Что купить? Ставить будет сантехник, но хотелось бы купить заранее хорошую.
#2 Re: В чем отличия арматуры для бачка?
Сообщение » 12 мар 2018, 20:46
1. Показать крышку и вид сверху внутрь бачка .
2. Показать что у вас продают .
#3 Re: В чем отличия арматуры для бачка?
Сообщение » 13 мар 2018, 06:24
3. Спросить у сантехника
Москва и МО
#4 Re: В чем отличия арматуры для бачка?
Сообщение » 13 мар 2018, 13:22
Я из Новосибирска. Найти товар любых производителей не проблема.
Унитаз Санита. Бачок небольшой с маленькой крышкой сверху.
Фото во вложении.
Отправлено спустя 18 минут 2 секунды:
Алексей-111 писал(а):
(13 мар 2018, 06:24)
А вот с сантехниками у нас напряг. Есть хорошие, но по мелким заказам они не ходят. У меня уже неделю стоит не закрепленный к полу унитаз. Проблема в подсоединении к канализации ( не совпадают по оси). Не могу найти сантехника, который подберет манжеты, переходники. Один просто в раструб воткнул гофру, но она подтекает. Второй замазал соединение гофры и раструба герметиком и сказал, что у меня нестандартная чугунная труба с зауженным диаметром и ничего поделать нельзя (панельная хрущевка 1964 года постройки - эксклюзив).
Документ Microsoft Word.doc
#5 Re: В чем отличия арматуры для бачка?
Сообщение » 13 мар 2018, 17:55
ТатьянаНСК писал(а):
(13 мар 2018, 13:40)
Таня , лучше найти спеца , у вас комплекс работ , ему надо осмотреть " оси "
выпуска унитаза и раструба канализации , подобрать нормальный крепёж унитаза
к полу , заодно он посмотрит в каком состоянии арматура в бачке ( бывает снимают
хорошую , а ставят отстойную ( типа новую )) .
Чтобы посоветовать арматуру , надо знать какая у вас продаётся ... ставлю IDDIS ,
она самая дорогая , но приятная , дальше OLI чуть дешевле , тоже ничего , ну и
последняя Уклад , бюджетный ( бабушкин ) вариант .
Чтобы купить , надо сказать продавцу , что у вас - кнопка и нижний подвод . Всё .
Отправлено спустя 6 минут 19 секунд:
Да , забыл , возможно прокладка у вас между бачком и унитазом не круглая ,
а ромбообразная ( фигурная ) ... при осмотре видно будет .
#6 Re: В чем отличия арматуры для бачка?
Сообщение » 14 мар 2018, 06:04
Большое спасибо за советы. Приятный форум.
#7 Re: В чем отличия арматуры для бачка?
Сообщение » 14 мар 2018, 09:15
На сайте Иддис нашла такие:
1. F012400-0007 Впускной клапан (нижний подвод воды)
2. F012400-0004 Одноуровневая арматура с нижним подводом воды (тип А)
Какая?
#8 Re: В чем отличия арматуры для бачка?
Сообщение » 14 мар 2018, 21:51
Какая?
(14 мар 2018, 09:15)
Вторая .
#9 Re: В чем отличия арматуры для бачка?
Сообщение » 15 мар 2018, 07:36
Спасибо!
И последний вопрос. Новые латунные болты для крепления бачка я уже купила. Заглянула с фонариком под бачок, так там стоит тропецевидная прокладка. Обязательно такую же брать или можно другую. Какую можете порекомендовать?
P.S. Когда буду менять унитаз, то куплю с большой крышкой сверху. Вчера сняла крышку, так туда моя рука еле пролезает.
А надо же еще работать в этом пространстве. О чем думал производитель? Вопрос риторический.
#10 Re: В чем отличия арматуры для бачка?
Сообщение » 15 мар 2018, 18:33
(15 мар 2018, 07:36)
Да , в комплектах Иддиса они есть .
рука еле пролезает
Согласен , там не то чтобы работать не очень удобно , иногда при установке
арматуры она не подходит , в моём случае я имею для этого случая запасную
( " худенькую " ) арматуру ( Псковскую ), в вашем случае - будете ругать меня .
Но думаю подойдёт .
Вернуться в «Унитазы и биде»
