Крестовина 110*110*110 одноплоскостная и эксцентрик.
#1 Крестовина 110*110*110 одноплоскостная и эксцентрик.
Сообщение » 12 мар 2018, 15:50
Всем Добра!
Возник вопрос.
Помогите пожалуйста.
Унитаз и ванна врезаются в вертикальный стояков крестовиной
Справа в крестовины присоединяется унитаз, противоположно вводу унитаза
Слева через эксцентрик 110*50
50й трубой ванна и раковина.
Вопрос:
Не будет при сливе содержимое унитаза попадать
в эксцентрик и 50й слив ванной?
#2 Re: Крестовина 110*110*110 одноплоскостная и эксцентрик.
Сообщение » 12 мар 2018, 17:22
Сам понимаешь , что ответят ... Если другой крестовины не нашёл ( есть с 50й
напротив 110й , где 50ка выше расположена , есть косые обе 110е ) , то ставь ,
только переходную бутылку ( банку ) ставь 50кой вверх . Работать будет , попадать
если и будет , то с 50й смывать будет . Но я бы косую поставил бы .
#3 Re: Крестовина 110*110*110 одноплоскостная и эксцентрик.
Сообщение » 12 мар 2018, 18:49
Косую-это такую?
Смысл установки эксцентрика 110*50
в том, чтобы понизить 50й отвод как можно ближе к стяжке.Иначе ванна плохо будет сливаться.
Но я видел на вертикальных стояках крестовины под 90град., однлплоскостных не встречал.
#4 Re: Крестовина 110*110*110 одноплоскостная и эксцентрик.
Сообщение » 12 мар 2018, 20:43
ближе к стяжке
Sergio111 писал(а):
(12 мар 2018, 18:49)
Понятно , тогда ставь .
#5 Re: Крестовина 110*110*110 одноплоскостная и эксцентрик.
Сообщение » 12 мар 2018, 21:56
А сколько допустима максимальная высота центра 50го отвода крестовины от чистового пола (кафеля)
чтобы оптимально уходила вода из ванны?
#6 Re: Крестовина 110*110*110 одноплоскостная и эксцентрик.
Сообщение » 12 мар 2018, 22:11
Sergio111 писал(а):
(12 мар 2018, 21:56)
Вопрос у тебя ... уклон 2,5 на метр , лежак подводящий центруешь в обвязку ,
на стояке уже выход будет обозначен , прикидывай и крепи .
#7 Re: Крестовина 110*110*110 одноплоскостная и эксцентрик.
Сообщение » 13 мар 2018, 08:18
Да там ванная от стояка совсем рядом, сантиметров 40-50 до стояка.
Значит нижняя точка слива ванной должна находиться на чуть выше края 50го отвода крестовины, и уже будет нормально сливаться?
#8 Re: Крестовина 110*110*110 одноплоскостная и эксцентрик.
Сообщение » 13 мар 2018, 17:37
будет нормально
Sergio111 писал(а):
(13 мар 2018, 08:18)
Да .
#9 Re: Крестовина 110*110*110 одноплоскостная и эксцентрик.
Сообщение » 13 мар 2018, 18:00
Спасибо.
Ещё вопрос от "чайника".
Последний раз редактировалось Sergio111 14 мар 2018, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
#10 Re: Крестовина 110*110*110 одноплоскостная и эксцентрик.
Сообщение » 13 мар 2018, 18:05
Как перебрать стояк?
Sergio111 писал(а):
(13 мар 2018, 18:00)
Прикалываешься ? Ты штаны тоже через голову надеваешь ..?
#11 Re: Крестовина 110*110*110 одноплоскостная и эксцентрик.
Сообщение » 13 мар 2018, 20:51
Конечно через голову :-D
В порядке сборке
вот так
В 108й раструб в стяжке ставлю переходник 108*110
В него крестовину одноплоскостную 110*110*50
Над крестовиной ставлю хомут.
В крестовину компенсатор
Над компенсатором ещё хомут
В компенсатор 110ю трубу
В 110ю переходник 110*108
Соединяю переходник со 108й идущей сверху.
Какие ещё оптимальные варианты?
Раструб 108й в полу срезать не получается.
#12 Re: Крестовина 110*110*110 одноплоскостная и эксцентрик.
Сообщение » 13 мар 2018, 21:13
Sergio111 писал(а):
(13 мар 2018, 20:51)
Одно другому не мешает ? Не вяжется ...
Сборки стояков сейчас на каждом углу показывают , правда половина изначально
с косяками . Труба как у тебя до сих пор продаётся на рынках . Если от пола
сначала идёт завышение тройника ( крестовины ) начинать надо значительно ниже ...
#13 Re: Крестовина 110*110*110 одноплоскостная и эксцентрик.
Сообщение » 13 мар 2018, 22:05
От завышения крестовины 110й ушёл таким образом:
На полтора сантиметра подрезал её
и вместе с переходником она стала по высоте равна 108й чёрной крестовине.
А из пнд трубы собрать есть возможность, но в моём варианте остаётся всего один чёрный раструб.
Отправлено спустя 39 минут 45 секунд:
И пнд 108я которая сейчас продаётся
по качеству литья отвратительная.
Внутри вся в облоях, заусенцах...
Если советская лопалась на раструбах, то эта и подавно хуже.
Вернуться в «Канализация»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
