Кран в душевую
#1 Кран в душевую
Сообщение » 07 мар 2018, 15:27
Дайте совет, может тема эта была, но я не нашёл. Заехали в квартиру с душевой кабиной, но в ней нет смесителя, есть верхний душ и обычная лейка. Можно ли поставить какой нибудь переходник, чтобы подключить лейку и кран?
#2 Re: Кран в душевую
Сообщение » 07 мар 2018, 19:03
Заинтриговали, в квартире жили "моржи"? Какой температуры вода из душа, фото кабины можно? Смеситель должен быть, возможно не подключено ГВС.
#3 Re: Кран в душевую
Сообщение » 09 мар 2018, 15:44
Вода холодная и горячая есть, просто хочется в кабине кран отдельный поставить. Кабина 170см,глубокий поддон, хочется воду набирать не из лейки, а переключить на кран, потом обратно.
#4 Re: Кран в душевую
Сообщение » 09 мар 2018, 17:33
Вам нужен не кран, а излив от смесителя, с дивертором и уголок ГГ 1/2"
Но имейте в виду, стенка у кабины в месте подключения лейки не рассчитана на какую-либо нагрузку, а рычаг излив создаст приличный, и любое неловкое движение приведет к замене всей стенки кабины, я бы так не стал рисковать.
#5 Re: Кран в душевую
Сообщение » 13 мар 2018, 07:16
Всё намного проще можно сделать!!
Если в душевой кабине есть ненужный выход от переключателя режимов для вас, например на массажор для ног (если он есть) или переключатель на ручную лейку с которой вам приходиться наполнять ванную.
Сверлите фрезой отверстие на 1/2 и ставите обрамление налива воды стоимостью 59 рублей и подключаете из освободившегося переключателя к нему шланг и усё.....
Мечты - это не уход от реальностей, а средство приближения к ним.
Вернуться в «Душевые кабины»
