предохранительный клапан сломан?
#16 Re: предохранительный клапан сломан?
Сообщение » 16 апр 2018, 15:02
А если ещё перекрыть вентили на входе и выходе бойлера? Тоже ХОРОШО?
#17 Re: предохранительный клапан сломан?
Сообщение » 18 апр 2018, 06:25
Ничего страшного
Москва и МО
#18 Re: предохранительный клапан сломан?
Сообщение » 18 апр 2018, 08:32
Почему на предохранительных клапанах часто нет инф о величине давления срабатывания? стоит ли проверять самостоятельно? Как сделать это наиболее просто?
#19 Re: предохранительный клапан сломан?
Сообщение » 22 апр 2018, 07:23
Приходилось читать, что заземление бойлера сказывается на его сохранности с учетом присутствия магниевого анода. Возникает вопрос - если бойлер эксплуатируется 3-4 недели в год, то влияет ли постоянное подключение к земле, если да - то как?
Отправлено спустя 25 минут 31 секунду:
Нашел ответ: Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
#20 Re: предохранительный клапан сломан?
Сообщение » 22 апр 2018, 09:06
Там же нашел информацию о Перепускном клапане. До этого даже не знал, что он присутствует в предохранительном клапане. Если можно - дайте ссылку почитать о нем подробнее!
#21 Re: предохранительный клапан сломан?
Сообщение » 22 апр 2018, 10:15
Леопольд писал(а):
(18 апр 2018, 08:32)
У приличных - есть. Часто в виде не слишком заметного клейма.
Его наносят после настройки и калибровки пружины, один и тот же клапан могут преднастроить на разное давление.
Леопольд писал(а):
(22 апр 2018, 07:48)
Сказывается на сохранности его пользователя. Всё остальное - от лукавого.
Заземлять обязательно.
Леопольд писал(а):
(22 апр 2018, 09:06)
Одно и то же.
Предохранительным называют перепускной, который "перепускает" в атмосферу.
#22 Re: предохранительный клапан сломан?
Сообщение » 22 апр 2018, 10:59
hashmelator писал(а):
(22 апр 2018, 10:15)
Я тоже так думал, но теперь знаю, что перепускной находится "внутри" обратного и является третьим в устройстве.
Но хотелось бы услышать от "Патологоанатома" всегда ли это так или в китайских он (перепускной) может отсутствовать?
Последний раз редактировалось hashmelator 22 апр 2018, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
#23 Re: предохранительный клапан сломан?
Сообщение » 22 апр 2018, 11:48
Леопольд писал(а):
(22 апр 2018, 11:07)
В Т-образной детали, которую называют "предохранительный клапан" собраны, обычно, два клапана: обратный с латунным золотником и собственно предохранительный.
В китайском - тоже.
Иногда бывает, что обратный и предохранительный разнесены, как здесь: Предохранительные клапаны и группы безопасности. (Пост hashmelator #385005)
Посмотрите тему Предохранительные клапаны и группы безопасности.
#24 Re: предохранительный клапан сломан?
Сообщение » 22 апр 2018, 11:55
Есть производители вот их и читайте
Скажим Ritmonio (Италия)
В Китайские шарады я не играю
В остальном Борис всё сказал:
Могу лишь фотки добросить двух предохранительных клапанов для эл.водонагревателей
#25 Re: предохранительный клапан сломан?
Сообщение » 22 апр 2018, 12:03
(22 апр 2018, 11:55)
Ограничивает увеличение давления внутри
приборов и при достижении значения
калибровки по умолчанию,наш стандартный 8,5
с допуском ± 1 bar (по запросу калибровки и допуска,спецификации)
При сборке клапаны проходят автоматический процесс проверки
перед упаковкой для гарантии стандарта качества
#26 Re: предохранительный клапан сломан?
Сообщение » 22 апр 2018, 12:53
На второй картинке от Эак маленькая пружинка снизу в составе обратного клапана - это и есть перепускной клапан (см снизу - вставилось 2 раза). Его предназначение - сбросить излишек давления в бойлере в обратную сторону при нагреве и росте давления(напр при открытии стиральной машины и тп) по сравнению с обратным (как я понимаю - до срабатывания предохранительного). Более подробно в ссылке которую дал ранее.
#27 Re: предохранительный клапан сломан?
Сообщение » 22 апр 2018, 13:20
Подскажите, плиз.
Установленный бойлер используется редко - когда отсутствует централиз ГВ.
Что произойдет, если при горячем бойлере срочно уехать, отключив только ЭЭ? Ведь при охлаждении воды в бойлере начнет расти разряжение из-за сжатия воды по мере остывания? Не будет ли деформироваться бак?
Леопольд писал(а):
(16 апр 2018, 10:48)
Леопольд писал(а):
(16 апр 2018, 15:02)
Очень хороший вопрос
В таком случае следует устанавливать в контур бойлера мембранный расширительный бак.
Отправлено спустя 9 минут 25 секунд:
Леопольд писал(а):
(22 апр 2018, 12:53)
В какую "обратную сторону"? В сторону ХВС? Что-то новенькое...
#28 Re: предохранительный клапан сломан?
Сообщение » 22 апр 2018, 13:32
В сторону ХВС?
Рин писал(а):
(22 апр 2018, 13:29)
Вот именно! Сам только сегодня узнал, зато многое встало на свои места!
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Но только когда со стороны ХВС давление окажется ниже, чем в баке!
#29 Re: предохранительный клапан сломан?
Сообщение » 22 апр 2018, 13:36
Я не нашел, можете скрин дать?
#30 Re: предохранительный клапан сломан?
Сообщение » 22 апр 2018, 13:40
Если окажется , что ХВС отключили и ХВ стекла, то немного тепл воды стечет и, как только вакуум уравновесит стояк, истечение прекратится!
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Отправлено спустя 7 минут 28 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Рин писал(а):
(22 апр 2018, 13:36)
