Нужен совет. нахимичил. падает давление в кране(
#1 Нужен совет. нахимичил. падает давление в кране(
Поставил два года назад бойлер, служил исправно все ок. Но горячая вода тоже подается в квартиру, она перекрыта краном на входе в квартиру. Вчера приехали гости, и бойлера на всех не хватило, я перекрыл бойлер(оба крана, входящие в бойлер), и открыл горячую воду на входе в квартиру. После продцедур, ночью решил вернуть обратно, но спутал краны и вместо того чтобы закрыть горячую, закрыл холодную. После чего жена обнаружила что из всех кранов течет горячая вода. Я снова закрыл горячую и открыл холодную. То есть стало так как было всегда. Но теперь горячая вода течеть очень слабо, втрое слабее. А бывает норм. Потом снова еле бежит. В чем может быть причина? Надеюсь понятно обьяснил
#2 Re: Нужен совет. нахимичил. падает давление в кране(
Похоже обратный клапан западает
#3 Re: Нужен совет. нахимичил. падает давление в кране(
а еще перед открыванием кран стучит, и затем напор уменьшается
Отправлено спустя 39 секунд:
Zerg, можно поподробнее плз, я не совсем в теме конструкций сантехники(
#4 Re: Нужен совет. нахимичил. падает давление в кране(
Обратный клапан обычно находится на входе бойлера и выглядит примерно так. От высокой температуры пластиковые внутренности могли деформироваться, тогда его нужно заменить.
Если падение напора связано со стуком в смесителе, то нужно поменять кран-буксу
#5 Re: Нужен совет. нахимичил. падает давление в кране(
А бывает норм. Потом снова еле бежит |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
