Запах из ванной
#1 Запах из ванной
Доброго времени суток! Оговорюсь сразу, я только начал семейную жизнь и ни когда не жил в городе в квартире, с сантехникой дел не имел, у нас было ведро вылил его на улицу и все ок. :-D К сути, есть квартира не знаю кого года строительства, но сливе стоят пластиковые трубы, и главная канализация так же пластиковая. Раньше в квартире жили люди (и как они с таким запахом жили?) Они съехали мы квартиру купили и переехали переночевав ночь, утром нас ждал сюрприз, в качестве запаха подмышек дохлой собаки (честно я чуть не сбляванул когда зашел в ванну), начал искать источник и нашел его это был сифон ванной, из него аж ветром задувало. Сходил купил Сифон новый, все поставил смочил все резинки. И со спокойной душой лег спать, а на утро снова запах, не так много, но воняло. Начал снова искать источник, но его нет. В сифоне стоит вода, то есть гидропробка работает как бы? но на следующую ночь Жена заткнула пробкой и о чудо на утро нет запаха. Я даже не знаю как это происходит, ведь воздух не должен проходить через воду. Там стоит вода я ее вижу, не уж то там такое давление что пробивает водную пробку. Бульканья при сливе воды соседями нет, то есть сифон не срывает.
На фото новый сифон.
#2 Re: Запах из ванной
Так не бывает: всё, везде в порядке, а вонь стоит! Осмотрите всю систему внимательнее, где-то негерметично.
И ещё, как вариант: срыв гидрозатвора(булькание) может происходить не постоянно, а разово, например: при одновременном спуске бачков унитаза несколькими соседями.
#3 Re: Запах из ванной
TheStorey писал(а): (28 фев 2018, 03:32)
Вот вам и ответ. У вас срыв гидрозатвора.
#4 Re: Запах из ванной
Места достаточно, я так понимаю, может купить слив с коленом как на фото? Или другую модель сифона. На фото ваш стоит как-то кривовато что ли - есть ли там вообще нормальная водяная пробка? Поэтому гидрозатвор и срывает.
#5 Re: Запах из ванной
swin писал(а): (28 фев 2018, 14:37)
Он не криво просто я так сфоткал, пробка там есть, я ее вижу
ранее стояла просто изогнутая труба.
фото
Отправлено спустя 6 минут 42 секунды:
Andrei писал(а): (28 фев 2018, 08:04)
осмотрел, стык только перехода между сифоном в канализационную трубу, больше нету стыков. На самой ванне крепление герметично, воду не пропускает, а на что еще думать я даже не знаю.
#6 Re: Запах из ванной
Снимите затвор обвязки и гофрой изобразите затвор , подключив напрямую
к выпуску обвязки , будет сразу понятно .
#7 Re: Запах из ванной
Скорее всего гидрозатвор высасывает не сразу, а за несколько раз смывания соседями. При том надо узнать не заужается ли диаметр основного стояка на чердаке здания. Если да , то это и есть причина . Если нет , то возможно где-то выше вас есть засор в трубе и это то же самое заужение.
#8 Re: Запах из ванной
Миленькие профессиональные дяденьки) подскажите девушке, как быть🙏
Купили квартиру на 5 этаже 9-этажки. Поменяли старый чугунный канализационный стояк на пластиковый. И началась беда🤦‍♀️
Когда соседи смывают одновременно, то у нас засасывает воду из сифона под ванной (хотя стоит аэратор в этом месте), а иногда даже из унитаза😳.
Изучила тему. Понимаю, что причин может быть несколько, ну и решения соответствующие:
- Засор фановой трубы на чердаке - почистить.
- Срезали фановую трубу на последнем этаже - заставить вернуть, как было (пока к соседям не попали🤷‍♀️) клапан в многоэтажке не справляется.
- Наша труба внутри чище, чем сверху, а значит сверху заужение - чистить трубы.
Вопрос! Как решить проблему запаха, не трогая соседей сверху?
Где-то вычитала, что можно аэратор поставить на сам канализационный стояк у себя в квартире🤔 так вообще делают? Поможет?
Какие есть еще варианты?
Заранее благодарю за ответ!
#9 Re: Запах из ванной
Xozyaika писал(а): (26 июн 2023, 02:43)
Подробные фото, того что делали, вместе с вашими трубами.
#10 Re: Запах из ванной
Все уже зашито в короб, поэтому подробные фотографии не получается сделать.
Вот, что смогла сфотографировать.
На последней фотографии то, как трубы от раковины и из кухни входят в трубу от унитаза и ванной. Как широкая труба врезается в стояк не видно. Ее утапливали((
#11 Re: Запах из ванной
Вы можете хоть обвешаться вакуумными клапанами в своей квартире
У вас в стояке большое разряжение,отсюда срыв гидрозатвора
не только в вашей квартире по стояку и вакуумный клапан на стояке как мёртвому припарке,он не справится с вашим стояком в многоэтажке
Вызывайте УК и решайте по месту в чём причина
А причина на чердаке или на крыше,а возможно и у "умельцев" на последнем
этаже по данному стояку
Некоторые на последнем этаже разрезают стояк который на крышу выходил
и ставят вакуумный клапан абсолютно не понимая,что это не панацея
и вакуумный клапан просто не справится на стояке,на котором множество
сан.приборов и арматуры находятся во всех квартирах
#12 Re: Запах из ванной
Со временем эти клапана перестают работать и тогда аромат :girl_in_love:
#13 Re: Запах из ванной
Спасибо за ответы!
Сантехник от УК ходил на чердак несколько месяцев назад. Сказал, что все в порядке. Меня при этом не было.
Подозреваю, что или не ходил, или верхний этаж откупился🤔
Буду снова вызывать. Пойду с ним вместе...
Поэтому и возник вопрос, можно ли что-то сделать локально, в своей квартире🤷‍♀️
Еще раз большое спасибо!
#14 Re: Запах из ванной
Xozyaika писал(а): (27 июн 2023, 01:33)
Правильное решение
#15 Re: Запах из ванной
Изхожу из своего опыта.
Живу на третьем этаже, в трехэтажном доме.
Одно время жена жаловалась на запах в туалете. Я особо в это дело не вмешивался, то работа, то се, вообщем подумал что само собой рассосется.
Одна, и меня этот вопрос напряг, когда стал по утрам рано вставать первым: утром ванную комнату открываю, запах канализации.
Думал что затвор в умывальнике или ванны не держит. Стал читать форумы, изучил свой стояк.
Как итог, обнаружил, что воздушный клапан у меня на стояке был закрыт.
Открыл его не на всю а на немного, и вот уже неделю утром встаю и иду в ванную комнату - запах отсутствует. Следовательно все правильно сделал.
Вернуться в «Канализация»
