Установка настенной раковины в ванной.
При установке настенной раковины подиум обязательно ставить? Без него раковина не удержится просто на креплениях на стене?
Тумбу под раковину ставить не хочется, подиум тоже.
стена - бетон 45 мм ну и плюс плитка
Re: Установка настенной раковины в ванной.
sergnns писал(а): (25 фев 2018, 19:01)
Необязательно
бетон 45 мм
Это как?
Армированная пустотная плита или просто лист?
sergnns, зависит от раковины, у некоторых задняя стенка тонкая и крепления в самом низу, такие только на подиум или клеить.
Сантехник-ликвидатор
Кронштейн УОБ или УОМ
Это как?
hashmelator писал(а): (25 фев 2018, 21:33)
Это бетонный блок ванна-туалет массовой крупнопанельной застройки начала 80-х.
Отправлено спустя 36 секунд:
Балтика писал(а): (26 фев 2018, 15:00)
Извиняюсь за чайниковский вопрос, но это что?
Отправлено спустя 37 секунд:
Zerg писал(а): (25 фев 2018, 21:36)
Какая должна быть толщина стенки?
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Ага, в инете нашёл. Но они под любую раковину пойдут? Там, насколько понимаю пазы должны быть. Или нет?
sergnns писал(а): (26 фев 2018, 19:25)
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294853/4294853509.htm
К стене все равно прийдется прикрепить, чтоб она с кронштейна не кувыркнулась. У раковины на задней стенке два отверстия и снизу прорези под усик кронштейна. Если прорезей нет, то ничего страшного, усики спилить можно. И вообще какая у вас раковина ? А то гадать и варианты выдавать. Давайте фотку или маркировку.
Чтобы наверняка - бурите сквозные отверстия в перегородке под шпильки. Со стороны туалета - анкерите шпильки широкими стальными шайбами с гайкой, либо пластиной.
Балтика писал(а): (27 фев 2018, 08:03)
Раковину я как раз собрался менять. И тут узнал, что в основном сейчас раковины ставятся на тумбу. Поэтому покупка застопорилась. Я так понимаю, что нужно покупать раковину, которая для установки на подиум для крепления к стене и дополнительно желательно поставить кронштейны? А раковины, которые на тумбу, крепёжных отверстий к стене вообще не имеют? Кстати старая раковина как раз на таких кронштейнах оказывается, правда к стене не прикреплена вообще. Ну и болтается несколько ессно.
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Рин писал(а): (27 фев 2018, 09:33)
Не получится. Сторона где раковина смотрит на капитальную стену. От блока ванна-туалет до капитальной промежуток сантиметра 4-5. Думаю просто металлическими анкерами крепить. Бетон блока честный советский. Вроде должен выдержать.
Отправлено спустя 13 минут 11 секунд:
Кстати, а как насчёт раковин, которые "на стиральную машину"? Стоит с такой связываться?
Есть специальные настенные раковины.
Они, как правило, высокие по конструкции.
Лично мне они очень нравятся.
Москва и МО
