Установка циркуляционного насоса
Насос в квартире установлен?
WaterWarrior писал(а):
Если в квартире многоэтажки, так насос толкает или тянет? В подвале можно понять.
Anonymous писал(а):
Гражданин, вы о чем?
Для гражданки. Где в многоэтажке насос установить?
Да !!! На обратке. У них квартиры по пол километра, естественно циркуляция плохая. Полотенчики не греют, полы стоят. Вот и горе таджики им лепят насосы. Ладно если один, а то на каждую гребёнку суют. Вот и получается, где больше насосов, тот стояк и греет, а где меньше, тот стоит. Задолбались с ними. Закроем обратку, звонят эти, откроем звонят другие. Вот так целую смену и бегаю. Задолбали. Некоторые умельцы, (опять же жители южных республик) поснимали обратные клапана на обратках, и почти замуровала гребёнки, а эти орут почему вода холодная. Им объясняешь причину, что вода то с обратки подмешивает, а они не верят, тем более не хотят стены ломать.
Grec писал(а):
Так проектировщики тоже таджики? Так у них в саклях без насосов, на кизяках и зимой тепло. Наворотили за деньги, а кто бесплатно разгребать будет?
Вот один из косяков.
Вот оно
Установка циркуляционного насоса - 1Д 6 этаж 90 кв. установка насоса на ГВС на обратке (Образец)_thumb.jpg
А, почему манометр " к верху ногами"?
Это еще хорошо, что место для манометра вообще нашлось....
Всем привет!
Если начать разбираться с той картинкой (для примера), что в самом начале темы вставили, где насос на подаче, то это вообще сплошное недоразумение! Там ошибок ого го сколько! Начиная с того что Мембранный расширительный бак ставится только на обратке!!!!! т.к. у них жесткое ограничение по температуре со стороны мембраны.
Потом установка предохранительного клапана на бойлере ГВС,он конечно несомненно нужен, но зачем его ставить на выходе горячей воды????? Мы греем воду тратим деньги на топливо и при возникновении давления сливаем горячую воду в канализацию. Можно же поставить на входе холодной воды в бак. Ну и опять же Мембранный расширительный бак НЕОБХОДИМО ставить на входе холодной воды в бойлер.
Но это так я по умничать решил. А теперь что касается установки насоса. Поднимите практически любую документацию по проектированию европейского оборудования и вы увидите схемы с насосом на подаче. У 2-х типов оборудования, сорри у 3-х типов оборудования насос ставиться на обратке. Настенный газовый котел, электрокотел и гелиосистемы (тепло от солнца) В газовых настенниках очень маленький теплообменник и дабы в нем всегда была вода насос стоит на обратке и давид в котел. Примерно тоже самое с электрокотлами чтоб не оголялись электротены насос так же давит в котел. В гелиоситемах возможны очень высокие температуры свыше 150 С ну и соответственно тут уже идет защита насоса. Во всех остальных случаях, где используют низкотемпературные котлы ( работа до 95 С) насос ставится на подаче а расширительный бак на обратке перед котлом или непосредственно в котел!!!
Steven, тема 2008г, зачем её поднимать?
Steven писал(а):
Больше так не делай!
Вернуться в «Насосы»
