Пропускает по пластиковому винту Алкапласт вход в бачок снизу
#1 Пропускает по пластиковому винту Алкапласт вход в бачок снизу
Сообщение » 15 фев 2018, 21:51
Пропускает по пластиковому винту Алкапласт вход в бачок снизу. И ещё одна деталь оказалась лишней. Пластиковое кольцо с угловым скосом на 5-7 градусов. Унитаз Керамин Лидер. В комплекте арматура Алкопласт.
#2 Re: Пропускает по пластиковому винту Алкапласт вход в бачок снизу
Сообщение » 15 фев 2018, 23:15
Пропускает
Сергей Путырский писал(а):
(15 фев 2018, 21:51)
Фумленты на конус .
оказалась лишней.
Подгоняет клапан , иногда не нужна , иногда нужны две , с двух сторон .
#3 Re: Пропускает по пластиковому винту Алкапласт вход в бачок снизу
Сообщение » 16 фев 2018, 06:48
это по ошибке положили, такая деталь нужна для унитаза с боковой подводкой.
#5 Re: Пропускает по пластиковому винту Алкапласт вход в бачок снизу
Сообщение » 17 фев 2018, 08:30
это не лишняя деталь, а скорее всего доп опция от производителя для бачков с заужением в верху, где заливной механизм клапана может задевать за корпус бочка. (пластиковое кольцо под заливной клапан с помощью его можно клапан смещать на 5-7 градусов внутри бачка унитаза)
Мы получаем не то, что заслуживаем, а то, чего добиваемся!
#7 Re: Пропускает по пластиковому винту Алкапласт вход в бачок снизу
Сообщение » 25 июл 2018, 08:29
Всем привет! не смог почему то создать свою тему, но у меня проблема похожая с таким же краном. Понятно что когда воды через заливной кран наберется в бачке до уровня поплавка, то поступление воды должно перекрыться. Но у меня набирается до уровня поплавка , но далее очень медленно течь воды продолжается и в конце концов вода идет на перелив ....пропускает кран, не перекрывает...как разобрать заливное приспособление (кран) , чтобы устранить течь? подскажите!
#8 Re: Пропускает по пластиковому винту Алкапласт вход в бачок снизу
Сообщение » 25 июл 2018, 08:36
Если мембрана накрылась,то найти новую,вы врят ли найдёте,
поэтому придётся новый механизм наполнения приобретать
Если что-то попало под мембрану,то легче,только почистить
Вернуться в «Унитазы и биде»
