течь в канализационном соединении Ф50 со стояком
#1 течь в канализационном соединении Ф50 со стояком
Суть: 1-ый этаж. Канализационный чугунный стояк. Из ванной - труба 50 заходит в ответвление в стояке. Потекло сильно. Посмотрел в инете как сделать - купил манжету резиновую с 50 на 73 как сказали в магазине. разобрал разводку от ванны, достал трубу (уголок 45град) из отводки от стояка. Потекло капитально.
Решил почистить этот отводок - забито намертво, похоже залито было цементом.
Стучал тихонько молотком по отвертке - ноль, не прочищается. Труба 50 заходит свободно, но отвертку туда уже не просунешь. Течет постоянно, надо мной еще 15 этажей. Причем забито от самого края отводка.
Подскажите, что можно сделать. Там еще очень тесно.
Хотел бы вычистить, чтобы вставить манжету и в нее уже трубу из ванной.
Как вариант хотел попробовать чистить проволочной щеткой крацовкой насаженной на дрель. Но уж больно сильно течет. А ночью работать дрелью в чугунном стояке - боюсь меня не поймут.
#2 Re: течь в канализационном соединении Ф50 со стояком
любитель, не могу понять из описания.
"потекло" - откуда? Из стояка к Вам?
Можно фото?
#3 Re: течь в канализационном соединении Ф50 со стояком
Чугунный стояк. На нем установлена крестовина, то есть от стояка отведены 2 трубы на 110 и на 50 такие небольшие чугунные отростки под углом 90 друг к другу. В отводок на 50 идет труба из ванной. В месте ввода этой трубы в отводок от стояка образовалась довольно сильная течь. Я разобрал часть канализации от ванны до стояка. Сейчас из отводка (Стояка) здорово течет вода.
#4 Re: течь в канализационном соединении Ф50 со стояком
Сейчас из отводка (Стояка) здорово течет вода. |
Суть: 1-ый этаж. |
Через ваш 50мм отвод этого не решить, а того, что может быть, Вам не надо.
#5 Re: течь в канализационном соединении Ф50 со стояком
Прошу прощения за флуд. Прочитал Вашу подпись. Есть мнение что: " электроника - вещь в себе, сиречь непознаваема"!
#6 Re: течь в канализационном соединении Ф50 со стояком
любитель,
Показывай , рассказ понят ...
#7 Re: течь в канализационном соединении Ф50 со стояком
Сделал так. Щеткой крацовкой на дрели, молотком и долотом, отверткой очистил около 20 мм внутренней поверхности трубы от края отводка от приросшей грязи и цемента.
Вставил внутрь трубу на 50 и зачеканил льном с пропиткой. Сверху замотал бинтом пропитанным цементным раствором. Все это под потоком льющейся из канализации воды.
Пока все нормально.
#8 Re: течь в канализационном соединении Ф50 со стояком
Пока все нормально. |
замотал бинтом пропитанным цементным раствором |
Сделал так. |
Начнём (эти труды):
1) Ничего не трогать. Обсудить проблему со всеми знакомыми мастерами и конечно на этом сайте.
2) Продумать всю полученную информацию. Выбрать оптимальное и конструктивное решение.
3) Тщательно приготовить всё необходимое для работы.
Показывай , рассказ понят ... |
Разбираете канализацию. Вставляете в раструб резиновую грушу, накачиваете её воздухом и спокойно работаете. (Например грушу купите в аптеке, насос для шаров в детском магазине, шланг от душа...) Самое главное не торопитесь.
Очищаете раструб от цемента и грязи, просушиваете туалетной бумагой или феном, смазываете его и
купил манжету резиновую с 50 на 73 |
Смазываете трубу герметиком, выдёргиваете грушу из тройника и
как сказали в магазине |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 5 гостей
