переключатель кран/душ hansgrohe
Доброго здоровья всем!
Подскажите как снять переключатель лейка/излив в таком смесителе hansgrohe? С удивлением обнаружил, что шланг крепится на пластиковый клапан (на втором фото). Пробовал его выкрутить - стоит на месте, при усилии деформируется. Боюсь сломать. Спасибо!
Re: переключатель кран/душ hansgrohe
Спасибо за инструкцию, все сделал! все работает!
1. При включении вода текла сразу из крана и душа, переключатель немного менял напор в сторону душа.
2. причина протечки - разрушилась прокладка в обратном клапане (это который на схеме сначала вынимается плоскогубцами). Деталь копеечная, но ни ее, ни клапана в продаже не нашел (она специфическая, с конусовидным сечением).
3. Заказал весь переключатель в сборе, мне обошлось в 1500 рублей.
4. Заменил переключатель полностью, т.к. при попытке его открутить (я же, бля, самый умный!) повредил резьбу, на которую цепляется шланг.
5. Потратил времени: 3 часа в интернете, 1,5 часа на магазин, 10 минут на работу.
6. ремонт все-таки получился дорогой, если учесть ЧТО под замену
7. Фантастическая техника и фантастическая мытищинская вода! (живу в Москве на Рижской) 9 лет безупречной работы, и поломка какой-то прокладки!!
Спасибо!
Всем мастерам мастерства!
Деталь копеечная |
Заказал весь переключатель в сборе, мне обошлось в 1500 рублей |
Вместо того,чтобы человек мог потратить сущие копейки,он вынужден
платить большие деньги любителям наживы
Подскажите пожалуйста как открутить вернюю кнопку, что только не перепробовал, никак не получается. Прям беда (
