Туго поворачиваются краны
#1 Туго поворачиваются краны
Сообщение » 07 фев 2018, 15:21
Уважаемые форумчане, можно ли не разбирая систему снаружи чем-то смазать ШК, чтобы ручка легче поворачивалась? Если под ручку в районе штока брызнуть силиконовой смазкой или WD, ручка поворачивается намного легче, но через пару дней снова туго ходит.
#2 Re: Туго поворачиваются краны
Сообщение » 07 фев 2018, 16:19
Покажите фото ваших кранов без ручек и с логотипом на корпусе
#3 Re: Туго поворачиваются краны
Сообщение » 07 фев 2018, 19:46
Тема ... не умрёт .
#4 Re: Туго поворачиваются краны
Сообщение » 07 фев 2018, 20:08
Тема ... не умрёт
монтана писал(а):
(07 фев 2018, 19:46)
:-D
#5 Re: Туго поворачиваются краны
Сообщение » 10 фев 2018, 22:25
(07 фев 2018, 16:19)
Прошу прощения за поздний ответ. Кранов 2 пары. Одна - ТК ("Три ключа", если я правильно понял), другая похожа на Valtec. На Valtec ручку снять пока не получается. Краны все от застройщика. Понимаю, что и то и другое под замену (особенно ТК: читал про их "стеклянную латунь"), но пока заменить нет возможности
#6 Re: Туго поворачиваются краны
Сообщение » 11 фев 2018, 00:44
Sennin писал(а):
(10 фев 2018, 22:25)
Ничего у вас не получится с силиконовой смазкой в этих кранах,
так и будете пшыкать свой WD-40 пока не умрут сальники NBR в этих кранах
Далее начнётся течь воды через сальниковый узел в лучшем случаи при проворачивании
Чем быстрее поменяете эти краны,тем лучше для вас
ТК это вообще мина замедленного действия,рванёт и будете матом себя же поливать,
что знали и терпели до лучших времён
Ну да это вам решать
#7 Re: Туго поворачиваются краны
Сообщение » 11 фев 2018, 14:01
WD разъест уплотнительные кольца сальника рано или поздно. И через него будет течь.
ЭАК, Вы не рекомендуете в принципе кран-фильтры Валтек с такой конструкцией сальника?
#8 Re: Туго поворачиваются краны
Сообщение » 11 фев 2018, 14:57
swin писал(а):
(11 фев 2018, 14:01)
Я вообще не поклонник комбинированной продукции и 100 раз уже
писАЛ на форуме
Для меня кран отдельно и фго отдельно
Про сальники NBR и необслуживаемые сальниковые узлы так же неоднократно
писал своё мнение
Нравится людям,пусть используют,это их выбор
#9 Re: Туго поворачиваются краны
Сообщение » 11 фев 2018, 19:19
Спасибо за информацию.
(11 фев 2018, 00:44)
Там не так просто заменить. Места мало. Придется чем-то жертвовать, чтобы поставить ШК+ФГО. Убирать регуляторы давления или ломать короб и перепаивать трубы. Или ставить что-то такое (VT.082 http://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/reduktory_davleniya_dlya_vody/reduktor_davleniya_s_filtrom_i_manometrom_vt082n.html), но такое устройство тоже ведь"от лукавого"? Хотя при давлении 4-5 Bar до регулятора давления наверное можно и не ставить регуляторы. Не хочется от них избавляться, т.к. смесителями комфортнее мне пользоваться на низком давлении (2 Bar)
#10 Re: Туго поворачиваются краны
Сообщение » 11 фев 2018, 19:23
Sennin писал(а):
(11 фев 2018, 19:19)
Нет смысла в регуляторе
Впервые о подобном слышу
Отправлено спустя 7 минут 9 секунд:
Места мало
По меркам сантехников,у вас танцевать можно,
вы видать не видели что такое действительно-Места мало
#11 Re: Туго поворачиваются краны
Сообщение » 11 фев 2018, 19:32
(11 фев 2018, 19:23)
На VIDIMA Квадро BA245AA кран-буксы туговато поворачиваются при давлении 4-5 Bar. Если руки мокрые, не очень удобно. На однозахватном смесителе при этом никакого дискомфорта нет.
#12 Re: Туго поворачиваются краны
Сообщение » 11 фев 2018, 19:36
Sennin писал(а):
(11 фев 2018, 19:32)
Смажьте сальники и резьбу штока смазкой и будет легко ходить
Смесителям нужно профилактику переодически делать,а не болт на них забивать
Давление здесь абсолютно не причём
#13 Re: Туго поворачиваются краны
Сообщение » 11 фев 2018, 19:37
(11 фев 2018, 19:36)
Ок, благодарю. Попробую. Хотя смесителю пол года всего...
#14 Re: Туго поворачиваются краны
Сообщение » 11 фев 2018, 19:43
Sennin писал(а):
(11 фев 2018, 19:37)
Сколько же раз я подобное в жизни слышал
У вас кран-буксы керамические?
Тогда просто силиконовой смазки нет на керамических пластинах
И такое встречается,несмотря на то что смеситель новый абсолютно
Ещё раз говорю вам,что давление не причём
#15 Re: Туго поворачиваются краны
Сообщение » 11 фев 2018, 20:12
(11 фев 2018, 19:43)
Это я понял с первого раза :)
Да, кран-буксы керамические. Действительно нет на них смазки наверное, или ее мало совсем. Странно просто, что на новых кран-буксах нет смазки...
Последний раз редактировалось Sennin 11 фев 2018, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
