Страница 1 из 1
Установка радиатора на коротком участке трубы
Добавлено: 04 фев 2018, 11:18
tarmy
Посоветуйте, возможно так установить радиатор в соседнее (за стеной) помещение. Врезку планирую хомутами для врезки без сварки, металлопластиковая труба. Расстояние между трубами подключения не более 10 см. Будет она нагреваться?
Re: Установка радиатора на коротком участке трубы
Добавлено: 04 фев 2018, 13:40
VOIN67
Не будет
Добавлено: 04 фев 2018, 17:19
tarmy
Очень жаль. А если вот так. Сверху не далеко от котла, до спуска трубы вниз к радиаторам подать теплоноситель к радиатору. Труба от котла проходит под потолком через помещение, в котором нужно установить радиатор. Трубу возьму тонкую. А краном регулировать, чтобы не шло все сразу назад в котел.
Так пойдет?
Добавлено: 04 фев 2018, 17:57
VOIN67
tarmy писал(а): ↑(04 фев 2018, 17:19) |
На сколько тонкую? Так должно работать.
Добавлено: 04 фев 2018, 18:51
викинг
Первый вариант будет работать,если ставить чугунный радиатор и трубу к нему сталь ¾,с соблюдением уклонов для естественной циркуляции.
С мп нет.
