Течёт постоянно вода с бачка унитаза.
[img][img]Конструкция старенькая конечно.... Бачок унитаза пластмасовый, прикручен сзади унитаза к стене . В последнее время появилась течь в унитазе с бачка после смывания. Раньше текло совсем чуть-чуть, и счётчик на это не реагировал. Теперь течь более интенсивная и счётчик начал, потихоньку, но крутиться.
Снимаю крышку бачка , смотрю внутрь - вроде всё на месте, всё работает, ничё не отвалилось.
Подскажите пожалуйста, что можно самостоятельно сделать, что бы остановить течь воды ??
http://[censor].info/23/fc0d701e23ba672d61d2c40d6c8bcfe45f9940300083129.jpg.html
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Тут фото бачка в открытом виде без крышки
http://[censor].info/23/f94079a99240343ecfc1675b75eb7f9f5f9940300083261.jpg.html
Re: Течёт постоянно вода с бачка унитаза.
Честно, я не понял откуда течет по повествованию. А на фото - общий план.
Если идет постоянный "смыв" - поменяйте грушу (резиновая такая штука внутри бачка) на новую.
Вот тут течёт http://[censor].info/23/118e2c3719507fbc99bfa4b1891d1a905f9940300084102.jpg.html там на фото даже видно как водичка стекает , потихоньку....
Груша внутри бачка не прилегает и пропускает воду. Замените ее. Еще - не держит поплавковый клапан, вода заполняет бачок и избыток выливается через перелив. Замените клапан. А во внутрь бачка заглядывали ? Снимите крышку, гляньте, как он наполняется, на каком этапе начинает течь.
о! фотки.
Отправлено спустя 57 секунд:
Груша внутри бачка не прилегает и пропускает воду. Замените ее. Еще - не держит поплавковый клапан, вода заполняет бачок и избыток выливается через перелив. Замените клапан. А во внутрь бачка заглядывали ? Снимите крышку, гляньте, как он наполняется, на каком этапе начинает течь. |
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Ну так конечно заглядывали внутрь бачка - вот же фото без крышки.
Судя по фото - у Вас резиновая гофра? Ну принцип тот же - проверьте работу поплавкового клапана и проверьте резину на предмет трещин.
Поплавковый клапан работает нормально , нету там никакой резины , трещанам неоткуда взяться.
swin, Скоре всего у вас стоит такая груша,и вода может протекать из-за неплотного прилегания к выпуску.Придавите рукой сверху вниз на шток и проверьте.
swin, Скоре всего у вас стоит такая груша,и вода может протекать из-за неплотного прилегания к выпуску.Придавите рукой сверху вниз на шток и проверьте. |
Оолег, Да речь идёт о принципе работы сливного устройства,а не об идентичности деталей Вашего бачка.
Мой сливной бачок выглядит вот так . Никаких резиновых деталей там нет вообще, только пластмасса.
И принцип работы у моего бачка не такой как вы описываете.
Сантехника через интернет, это примерно, как и медицина по фото.
Оолег, на Вашем фото видно, что вода переливается через перелив. (Пардон за фразу). См. красную стрелку.
Видны даже следы ржавчины (зеленая стрелка). Уровень воды не должен (примерно) подниматься выше синего пунктира на моем рисунке.
Перекройте запорный вентиль, чтобы вода не поступала в бачок. Если течь прекращается, а вода в бачке остается - то замените/отрегулируйте поплавковый клапан - он не держит.
Если вода продолжает течь и бачок пустеет - пропускает сливной механизм. Может в нем трещина, в нижней части, например. См. желтая стрелка.
Видел бачки такого типа в общественных местах, давно. Удачи.
Всё , всё сделал, вода не течёт , всё работает.
Тема закрыта.
