Настоящим профессионалам. Хочу подкинуть сложную задачу
Доброго времени суток.
Хотелось бы послушать мнения и советы профессионалов.
Купил новую квартиру. Сделал всю разводку труб по квартире. Полипропилен, на входе фильтры грубой очистки, потом фильтры honeywell, потом поставили манометры для контроля давления.
Но, начались следующие проблемы, но подчеркиваю, что только через полгода:
в голове представьте три квадрата стоящих на одной линии, средний квадрат -это туалет, там проходит стояк горячей и холодной воды, левый квадрат кухня, правый ванная.
Так вот, к самой проблеме, начала пропадать холодная вода и исключительно в ванной комнате(правый квадрат). Везде есть, напор хороший, а в ванной нет.
При этом, в ванной два смесака, в раковине и в самой купальне. Труба холодной воды подходит к ванной соответственно из туалета(средний квадрат) и тут же делится на раковину и далее на смесак для ванны.
Много чего перепробовал, но причину не нашли. Через некоторое время, также загадочно появляется, как и собственно пропала. Есть предположение, что смеситель, который стоит непосредственно в самой чаше ванны, может образовывать какую то воздушную пробку, но тогда вопрос, она бы быстро выходила открыв краны, да и не должна бы сказываться на работе смесителя в раковине в ванной комнате. Вообщем, я в тупике. Надеюсь на дельные советы мастеров.
Re: Настоящим профессионалам. Хочу подкинуть сложную задачу
У Вас, видимо, чем-то перекрыт объектив или же заляпан. Картинка совсем плоха.
Александр Карпов, высокое сопротивление смесителя (возможно конструкция, дефект или засор) либо всей красной ветки (заужение при пайке) и "гуляющее" давление в стояках
поставили манометры для контроля давления. |
Отправлено спустя 17 минут 5 секунд:
Как вариант в тройник на гиг. душ или на умывальник что-то попало и периодически перекрывает воду. Попробуйте закрыть холодную воду, заглушить излив на ванну и открыв кран в ванной прогнать через него горячую воду в холодный трубопровод на кухонный смеситель.
Треугольник - два смесителя в ванной и гигиенический душ использовать при
закрытом кране хвс , по кругу , искусственным подмесом , т.е заполнением
холодной ветки горячей водой , заодно и промывка пройдёт .
Если не ошибаюсь, то 1.4 давление, посмотрю сегодня точнее.
Смеситель дорогой, очень не хочется верить в дефект, но это не совсем обьясняет почему на второй смеситель распространяется.
Еще нюанс, забыл написать, если открыть оба смесителя, и один из них перевести в положение среднее, то напор во втором изменяется, почему это происходит не понимаю.
Пробовали и подключать горячую к холодной, а также подключать насос и прокачивать, но все также. Кстати, сегодня в 6 утра сама по себе вода появилась)))
один из них перевести в положение среднее, то напор во втором изменяется, |
И,как писали выше, могло перекрывать поток в этом месте мусором,оставшимся после монтажа гребёнки.
Между г. душем и тройником на ванну, умывальник труба прямая, горизонтальная?
Да , прямая
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
И,как писали выше, могло перекрывать поток в этом месте мусором,оставшимся после монтажа гребёнки. |
Или нет?
А почему тогда вода пропадает и затем снова появляется? По идеи тогда бы ее просто не было Или нет? |
Наверно у вас что-то (наподобие гранулы керамзита) попало в трубу. Когда расхода нет, отходит от тройника (на ванну и ум.) и вода есть!!! потом снова "это" подбивает к тройнику и перекрывает (( воду. Стоит разрезать трубу у г.душа и проверить.
Это шайтан!
Это шайтан! |
Я в смысле - да ну нафиг! Настоящим профессионалам задача - вода есть, дыра есть а не течёт - заочное пустопорожнее разминание жидкости в ступе. То есть "искра - зверь, слона убьёт, а ни шиша не схватывает!" Предлагаю тему закрыть, водопровод - переделать.
что-то (наподобие гранулы керамзита) попало в трубу. Когда расхода нет, отходит от тройника (на ванну и ум.) и вода есть!!! потом снова "это" подбивает к тройнику и перекрывает (( воду. |
