Прошу помощи в переделке отопления
#16 Re: Прошу помощи в переделке отопления
Так вот, о чем я, может ГС совсем и не лишняя в моем случае? Может это как раз и выход? 1. Контуры будут более сбалансировано работать 2. Доп.насос не будет молотить в холостую 3. Снизится нагрузка на насос в котле 4. Не будет останавливаться движение теплоносителя в СО при включении ГВС 5. Радиаторы будут меньше остывать при включении ГВС, тк будут подпитываться из еще горячей обратки Ваше мнение, знатоки? |
Если хотите без ГС,то никакого доп насоса между котлом и коллектором,как сделать было тут viewtopic.php?p=433421#p433421
На двухконтурном котле при разборе гвс остановиться всё что связано с отоплением,
решить эту задачу можно только бойлером косвенного нагрева,увязанном на коллекторе
отопления.
#17 Re: Прошу помощи в переделке отопления
Если хотите без ГС,то никакого доп насоса между котлом и коллектором,как сделать было тут |
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
эту задачу можно только бойлером косвенного нагрева,увязанном на коллекторе отопления. |
Отправлено спустя 12 минут 3 секунды:
В вашем случае,видимо ,приоритет на ГВС,и что бы вы не придумывали поставить на контуры СО,это будет безжизненно,пока ваши девочки в душе....)))...либо перенастроить котёл. |
#18 Re: Прошу помощи в переделке отопления
Столько текста давно не видел. особенно при 24 Квт исходной проблемы.
итак...
1. Если ставить ГС, то на напор котлового насоса наплевать с высока. Он достаточен будет в любом случае.
2. Где-то на форуме ГС предлагалось сделать из секции чугунного радиатора типа МС-140 - идея живая, у меня работает лет 8 или 9 при 24 Квт мощности.
3. Ну а если уж ГС и коллектор - тогда один насос - на радиаторы, второй на ТП, и если девочкам тёплой воды мало - третий - либо теплообменник, либо бойлер косвенник. Насосы известного бренда 25/40 стоят до 4 рублей.
#19 Re: Прошу помощи в переделке отопления
Подскажите. Двухярусная квартира. Двухтрубное отопление, плюс теплый пол. дополнительный расширительный бак не стоит, только в котле который, но его мало. можно ли сюда врезать бак?
#20 Re: Прошу помощи в переделке отопления
можно ли сюда врезать бак |
#21 Re: Прошу помощи в переделке отопления
Может просто настроить давление воздуха в баке котла,и этого будет достаточно...
#22 Re: Прошу помощи в переделке отопления
В системе воды 80 литров, в котле бак на 8 литров. а по документам вроде бак должен быть 15 % от общего объема.
#23 Re: Прошу помощи в переделке отопления
А как Вы определили, что встроенного бака мало? При 80 литрах в системе и баке на 8, думаю не стоит и заморачиваться.
#24 Re: Прошу помощи в переделке отопления
А как Вы определили, что встроенного бака мало? При 80 литрах в системе и баке на 8, думаю не стоит и заморачиваться. |
#25 Re: Прошу помощи в переделке отопления
По имеющемуся у меня небольшому опыту, могу сказать, что котлы вытягивали и слегка за 100 и чуть-чуть больше. Конечно многое зависит от температурного режима отопительной системы, но до 100 литров, мы как правило, дополнительный бачёк не ставим. Когда больше, смотрим на финансовые возможности заказчика.
#26 Re: Прошу помощи в переделке отопления
Спорить не буду, у многих знакомых стоит котел без доп баков и работает нормально, при том что и дома больше и СО за 100 литров. Просто написал, как лично в моем случае проявилась нехватка дополнительного расширительного объема и с чем она связана при объеме СО в 80 литров я тоже не знаю. Даже голову забивать не стал, просто врезал бак под лестницей и забыл. А с учетом того, что рано или поздно бак в котле накроется медным тазом (менять его только целиком, тк он не ремонтируется, а цена у него.....), короче лишним не будет.
#27 Re: Прошу помощи в переделке отопления
Друзья, понимаю, с лузерами беда, приходится разжевывать элементарные для вас вещи (сам такой, но в другой области), но все же....
Перечитав добрую часть форума, обдумав ваши советы и комментарии, взвесив все за и против, короче решил таки ставить стрелку (а потаму, что радиаторы, тёплый пол и решил таки косвенник воткнуть, ну и ещё на будущее есть планы, по мощности котла посчитал- вытягивает). Думаю сварю сам, хера там делать-то, стрелка с коллектором в одном флаконе. Начал с коллектора, сделал и тут я натыкаюсь на информацию, что стрелку надо ставить как можно ближе к котлу. Капец думаю, хорошо, что стрелку к коллектору ещё не приварил (я то собрался всю эту хрень наоборот от котла убрать). Так вот и вопрос, что делать? На какое расстояние ее можно удалить от котла? В моей ситуации это 4,5 - 5 метров максимум, нормально это или дохрена? Если дохрена, то можно конечно и под котлом воткнуть, но там только горизонтально получится, почитал у Вайланта, пишут, что это не проблема. Но, блин, не айс с виду, да и как-то душа не лежит к такому ее расположению. Вот и думаю. Что скажете? Двигать на 5 метров и не париться, или городить под котёл?
Отправлено спустя 14 минут 20 секунд:
Кстати, фотки изготовления и формулы расчёта стрелки ( самая простая из найденных) с меня, но позже, 4% на телефоне осталось. Может из любителей кому интересно или полезно будет.
#28 Re: Прошу помощи в переделке отопления
На какое расстояние ее можно удалить от котла? |
#29 Re: Прошу помощи в переделке отопления
Вот и думаю. Что скажете? Двигать на 5 метров и не париться, или городить под котёл? |
В общем и целом, протянули все трубопроводы по подвальному помещению.
Тёплые полы заказчики сами затем разматывали по схеме в целях экономии средств.
Часть ситуации фотографии прояснят, часть в видеоролике можно посмотреть.
#30 Re: Прошу помощи в переделке отопления
Господа, моя благодарность за помощь не имеет границ, варю все вместе и не парюсь. Фотоотчет как сделаю.
Всех с праздником, всем удачи, мирного неба, много работы и щедрых клиентов. Общаться с вами и ковыряться в гараже гораздо приятнее, чем бегать по горам с автоматом.
