Прошу помощи в переделке отопления
Re: Прошу помощи в переделке отопления
Так вот, о чем я, может ГС совсем и не лишняя в моем случае? Может это как раз и выход? 1. Контуры будут более сбалансировано работать 2. Доп.насос не будет молотить в холостую 3. Снизится нагрузка на насос в котле 4. Не будет останавливаться движение теплоносителя в СО при включении ГВС 5. Радиаторы будут меньше остывать при включении ГВС, тк будут подпитываться из еще горячей обратки Ваше мнение, знатоки? |
Если хотите без ГС,то никакого доп насоса между котлом и коллектором,как сделать было тут viewtopic.php?p=433421#p433421
На двухконтурном котле при разборе гвс остановиться всё что связано с отоплением,
решить эту задачу можно только бойлером косвенного нагрева,увязанном на коллекторе
отопления.
Если хотите без ГС,то никакого доп насоса между котлом и коллектором,как сделать было тут |
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
эту задачу можно только бойлером косвенного нагрева,увязанном на коллекторе отопления. |
Отправлено спустя 12 минут 3 секунды:
В вашем случае,видимо ,приоритет на ГВС,и что бы вы не придумывали поставить на контуры СО,это будет безжизненно,пока ваши девочки в душе....)))...либо перенастроить котёл. |
Столько текста давно не видел. особенно при 24 Квт исходной проблемы.
итак...
1. Если ставить ГС, то на напор котлового насоса наплевать с высока. Он достаточен будет в любом случае.
2. Где-то на форуме ГС предлагалось сделать из секции чугунного радиатора типа МС-140 - идея живая, у меня работает лет 8 или 9 при 24 Квт мощности.
3. Ну а если уж ГС и коллектор - тогда один насос - на радиаторы, второй на ТП, и если девочкам тёплой воды мало - третий - либо теплообменник, либо бойлер косвенник. Насосы известного бренда 25/40 стоят до 4 рублей.
Подскажите. Двухярусная квартира. Двухтрубное отопление, плюс теплый пол. дополнительный расширительный бак не стоит, только в котле который, но его мало. можно ли сюда врезать бак?
можно ли сюда врезать бак |
Может просто настроить давление воздуха в баке котла,и этого будет достаточно...
В системе воды 80 литров, в котле бак на 8 литров. а по документам вроде бак должен быть 15 % от общего объема.
А как Вы определили, что встроенного бака мало? При 80 литрах в системе и баке на 8, думаю не стоит и заморачиваться.
А как Вы определили, что встроенного бака мало? При 80 литрах в системе и баке на 8, думаю не стоит и заморачиваться. |
По имеющемуся у меня небольшому опыту, могу сказать, что котлы вытягивали и слегка за 100 и чуть-чуть больше. Конечно многое зависит от температурного режима отопительной системы, но до 100 литров, мы как правило, дополнительный бачёк не ставим. Когда больше, смотрим на финансовые возможности заказчика.
Спорить не буду, у многих знакомых стоит котел без доп баков и работает нормально, при том что и дома больше и СО за 100 литров. Просто написал, как лично в моем случае проявилась нехватка дополнительного расширительного объема и с чем она связана при объеме СО в 80 литров я тоже не знаю. Даже голову забивать не стал, просто врезал бак под лестницей и забыл. А с учетом того, что рано или поздно бак в котле накроется медным тазом (менять его только целиком, тк он не ремонтируется, а цена у него.....), короче лишним не будет.
Друзья, понимаю, с лузерами беда, приходится разжевывать элементарные для вас вещи (сам такой, но в другой области), но все же....
Перечитав добрую часть форума, обдумав ваши советы и комментарии, взвесив все за и против, короче решил таки ставить стрелку (а потаму, что радиаторы, тёплый пол и решил таки косвенник воткнуть, ну и ещё на будущее есть планы, по мощности котла посчитал- вытягивает). Думаю сварю сам, хера там делать-то, стрелка с коллектором в одном флаконе. Начал с коллектора, сделал и тут я натыкаюсь на информацию, что стрелку надо ставить как можно ближе к котлу. Капец думаю, хорошо, что стрелку к коллектору ещё не приварил (я то собрался всю эту хрень наоборот от котла убрать). Так вот и вопрос, что делать? На какое расстояние ее можно удалить от котла? В моей ситуации это 4,5 - 5 метров максимум, нормально это или дохрена? Если дохрена, то можно конечно и под котлом воткнуть, но там только горизонтально получится, почитал у Вайланта, пишут, что это не проблема. Но, блин, не айс с виду, да и как-то душа не лежит к такому ее расположению. Вот и думаю. Что скажете? Двигать на 5 метров и не париться, или городить под котёл?
Отправлено спустя 14 минут 20 секунд:
Кстати, фотки изготовления и формулы расчёта стрелки ( самая простая из найденных) с меня, но позже, 4% на телефоне осталось. Может из любителей кому интересно или полезно будет.
На какое расстояние ее можно удалить от котла? |
Вот и думаю. Что скажете? Двигать на 5 метров и не париться, или городить под котёл? |
В общем и целом, протянули все трубопроводы по подвальному помещению.
Тёплые полы заказчики сами затем разматывали по схеме в целях экономии средств.
Часть ситуации фотографии прояснят, часть в видеоролике можно посмотреть.
Господа, моя благодарность за помощь не имеет границ, варю все вместе и не парюсь. Фотоотчет как сделаю.
Всех с праздником, всем удачи, мирного неба, много работы и щедрых клиентов. Общаться с вами и ковыряться в гараже гораздо приятнее, чем бегать по горам с автоматом.
