Терморегулятор работает только в режиме вкл\выкл
Терморегулятор не правильно работает. 6 ступенчатый. Проблема вот в чем: больше 4.5 батарея жгет на полную, меньше 4.5 холодная. 4 батареи в квартире, и везде такая проблема.
Re: Терморегулятор работает только в режиме вкл\выкл
Термоголовка работает не на температуру теплоносителя,а на температуру
в помещении
Поэтому порой радиатор стоит холодный и многим кажется,что он не работает
А он работает в это время,просто прикрыл проход в связи с достигнутой
температурой в помещении согласно выбранной на нём позиции
Эак, спасибо не нашел в инете простого ответа, сейчас попробую
Вы можете снять термоголовку с клапана и положить её на стол
и она у вас будет работать
Отправлено спустя 7 минут 32 секунды:
Есть ещё один нюанс
Когда люди закрывают радиатор с подобной термоголовкой шторой
В помещении не комфортно,а радиатор еле греет
Здесь происходит следующее:
Термоголовка срабатывает на температуру,которая за шторой,а ни какая
в помещении
Поэтому нельзя закрывать шторой радиатор с термоголовкой
Я вообще противник подобных термоголовок и давно об этом говорю,
наверное с середины 90х когда они в России появились
Уж если ставите термоголовку,то с выносным датчиком,
чтобы она чётко срабатывала от температуры в середине комнаты,
а не возле радиатора
Ну если за шторами стоит, поставить значение больше номинала?
, поставить значение больше номинала? |
Достигнув такой температуры в помещении термоголовка начнёт прикрывать
проход,полностью не закроет,потому как у неё есть режим от разморозки
Иными словами у вас может быть +26 градусов около радиатора,
а в середине комнаты +20
Уж если ставите термоголовку,то с выносным датчиком |
без проблемный? |
С выносным датчиком
В любом другом случаи термоголовка будет срабатывать на температуру
возле радиатора в первую очередь,а не в середине или конце комнаты
Терморегулятор не правильно работае |
Комфортную температуру в комнате можно подобрать путём подбора значений на шкале термоголовки....
поэтому и работает не корректно! |
Беда заключается в том,что в таком положении замечательно оседают
взвешенные частицы на седле в корпусе и начинает образовываться нарост
VladKo
Ваш терморегулятор от Джики полностью подробно показан здесь:
GIACOMINI (ITALY) (Пост Эак #375656)
Термоголовка здесь:
Дело далеко даже не в этом |
Люди хотят комфорта в доме и далеко не все согласны на конвектора 60 года выпуска...
Отправлено спустя 6 минут 33 секунды:
Ваш терморегулятор от Джики |
Человек спросил почему у него ТАК работает термоголовка, и если она регулирует температуру,значит работает! |
Разница не значительная в работе будет,но она будет
Вся разница заключается,когда термоголовка срабатывает на температуру
возле радиатора,а не в середине или конце комнаты
Поэтому,если вы пообщаетесь с Производителями термоголовок (Тех.отделами) то они
вам объяснят тоже самое,что сейчас объясняю вам,
в чём разница встроенных термоголовок в радиаторы или на клапанах
и в чём разница термоголовок с выносными датчиками
если вы пообщаетесь с Производителями |
Я уже понял-есть ваше мнение и неправильное!)))
Я уже понял-есть ваше мнение и неправильное!))) |
где сотрясают воздух словами без всяких фактов
Больше предупреждать не буду
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Колпачком на термоклапане не перекроешь поток полность ( например Данфосс),он не является запорной арматурой!!! |
