Специалисты, нужна помощь по подключению теплого водяного пола
#1 Специалисты, нужна помощь по подключению теплого водяного пола
Здравствуйте! В двухэтажном гараже собрал на первом этаже вот такую закрытую систему отопления. На второй этаж планирую провести теплый пол (пунктирная линия). Высота второго этажа 3м. Длина трубы (16*2) в полу 70м. Насос Valtec 25/6-180. Вопрос:
- сможет ли этот насос прокачать всю систему вместе с теплым полом?
- можно ли обойтись без насосно-смесительного узла для теплого пола?
- какую регулирующую арматуру поставить на теплый пол? Хотелось бы задавать температуру стяжки терморегулятором с датчиком температуры, поставить сервоклапан.
#2 Re: Специалисты, нужна помощь по подключению теплого водяного пола
Такие системы прекрасно работают с клапанами типа Унибокс.
#3 Re: Специалисты, нужна помощь по подключению теплого водяного пола
Викинг, а поясните, как надо задушить 3 радиатора, чтобы параллельно с ними насос прокачал 70 метров 16 трубы?
#4 Re: Специалисты, нужна помощь по подключению теплого водяного пола
Это не классический тп,с унибоксом другие принципы ,тут дельта будет 10 град и больше,соответственно и потери на 70-ти метрах будет максимум 1 метр.
А вот радиаторы даа, три штуки с 6-ти метровым насосом придется поджимать по максимуму,чтобы не выли.Я на такую мини систему ставил бы 20/4.
#5 Re: Специалисты, нужна помощь по подключению теплого водяного пола
викинг, В этом случае регулируется температура обратного потока,а как быть со стяжкой,если подача с котла не 55гр.,а к примеру 70-80 в мороз и котёл ТТ?
#6 Re: Специалисты, нужна помощь по подключению теплого водяного пола
Максимально на унибокс по мануалу можно 70,стяжке ничего не будет,температура на поверхности будет как на стандартном тп(но раскатывать только улиткой),в зависимости от настройки ртл.
С унибоксом через контур не идет вода постоянным потоком,а циклами с полной остановкой(если с котла идет высокая температура),чем более прогревается стяжка,тем реже циклы,как тока до ртл доходит максимум 40 град,поток закрывается.
#7 Re: Специалисты, нужна помощь по подключению теплого водяного пола
Т.е. получается, что моя система (согласно схемы) будет работать, если снизить расход через радиаторы и перенаправить напор на второй этаж в теплый пол? И что будет, если расход через радиаторы не изменять? Кстати, а если собрать самому монтажный комплект из термостатического регулятора для радиаторов а-ля Valtec и воздушника и поставить их на обратку теплого пола?
#8 Re: Специалисты, нужна помощь по подключению теплого водяного пола
Можно и самому собрать,только один нюанс,нужен тип RTL, ограничитель температуры
обратного потока.
#9 Re: Специалисты, нужна помощь по подключению теплого водяного пола
Термовентиль и термоголовка с выносной гильзой - как вариант. Гильзу на обратную трубу под изоляцию или вставку из стали/латуни и гильзу к ней для лучшей проводимости т-ры.
#10 Re: Специалисты, нужна помощь по подключению теплого водяного пола
Мне кажется, не так уж страшен и смесительный узел, по схеме КАН, например.
#11 Re: Специалисты, нужна помощь по подключению теплого водяного пола
Для одного контура?
#12 Re: Специалисты, нужна помощь по подключению теплого водяного пола
Для одного контура? |
Отправлено спустя 12 минут 10 секунд:
Мне кажется, не так уж страшен и смесительный узел, по схеме КАН, например. |
Отправлено спустя 41 секунду:
Термовентиль и термоголовка с выносной гильзой - как вариант. Гильзу на обратную трубу под изоляцию или вставку из стали/латуни и гильзу к ней для лучшей проводимости т-ры. |
#13 Re: Специалисты, нужна помощь по подключению теплого водяного пола
Термостат с капиллярным датчиком это аналог RTL,тоже можно применить.
#14 Re: Специалисты, нужна помощь по подключению теплого водяного пола
Спорить не могу, по причине отсутствия опыта по применению
типа Унибокс. |
#15 Re: Специалисты, нужна помощь по подключению теплого водяного пола
конечно в идеале узел смесительный смонтировать, даже если контур один всего. Унибокс тоже подойдет, но не получится ли господа такая ситуация, что после автоматического закрытия контура пола начнут гудеть радиаторы? конечно Alpfa2 решит такую проблему...
