Специалисты, нужна помощь по подключению теплого водяного пола
#16 Re: Специалисты, нужна помощь по подключению теплого водяного пола
конечно Alpfa2 решит такую проблему |
#17 Re: Специалисты, нужна помощь по подключению теплого водяного пола
Я и говорю, что лучше узел отдельный, а в идеале узел на базе Alpfa 2, да с подложкой Экопол20-вообще сказка...
#18 Re: Специалисты, нужна помощь по подключению теплого водяного пола
sss-36, Очень любопытно,какую роль играет этот воздухоотводчик ИМЕННО в ЭТОМ месте??
#19 Re: Специалисты, нужна помощь по подключению теплого водяного пола
это, как вы понимаете, подача с котла, даже при наполнении контуров через коллектор, в подающей магистрали есть воздух. без воздушника можно обойтись, но воздух скапливается в трехходовом и постоянно шелестит, чтоб его выпустить приходилось преоткручивать гайки на трехходовом. Хочется ведь запустить (сдать) объект, получить свои заработанные и пожелать заказчику удачи, а не приезжать из-за неприятного шелестения воздуха через неделю для того чтоб гайку на трехходовом открутить...
#20 Re: Специалисты, нужна помощь по подключению теплого водяного пола
воздух скапливается в трехходовом |
#21 Re: Специалисты, нужна помощь по подключению теплого водяного пола
все может быть... свою роль он выполняет и в таком расположении
#22 Re: Специалисты, нужна помощь по подключению теплого водяного пола
sss-36, Если не трудно,поясните роль обратного клапана на выходе ТП.
Если предположить,что вдруг случится невероятное и обратка от котла будет передавливать обратку ТП,то каким образом эта деталь спасёт ситуацию??....циркуляции не будет в результате противотока ,не будет работать и ТП.
#23 Re: Специалисты, нужна помощь по подключению теплого водяного пола
случится невероятное и обратка от котла будет передавливать обратку ТП |
1. Чтобы узел теплого пола работал автономно и корректно с четким направлением потока (это когда насосы с разной мощность на котле и ТП).
2. При разогреве ТП трехходовой начинает перекрывать подачу от котла, как правило это происходит не моментально (время закрытия у разных клапанов по разному), так вот именно в этот момент обратный клапан не дает затягивать теплоноситель из котловой обратки.
долго можно вести дискуссию по данному вопросу, но я принципиально ставлю клапана на все смесительные узлы уже 5 лет, после того, как двухконтурный Вайлант вставал в ошибку по протоку именно из-за перетягивания (торможение) через обратку насосом ТП, правда на ТП насос 25/80 стоял...
#24 Re: Специалисты, нужна помощь по подключению теплого водяного пола
При разогреве ТП трехходовой начинает перекрывать подачу от котла, как правило это происходит не моментально (время закрытия у разных клапанов по разному), так вот именно в этот момент обратный клапан не дает затягивать теплоноситель из котловой обратки. долго можно вести дискуссию по данному вопросу, но я принципиально ставлю клапана на все смесительные узлы уже 5 лет, после того, как двухконтурный Вайлант вставал в ошибку по протоку именно из-за перетягивания (торможение) через обратку насосом ТП, правда на ТП насос 25/80 стоял... |
#25 Re: Специалисты, нужна помощь по подключению теплого водяного пола
Ваше право монтировать клапан или нет.Убеждать в этом не собираюсь. Я ставлю всегда...
#26 Re: Специалисты, нужна помощь по подключению теплого водяного пола
Решил я поставить насосно-смесительный узел (типа вот такого, как во вложении), без коллектора, напрямую подключить к трубе теплого пола. Подскажите, узел ставить на первом этаже или все же на втором? И какой насос взять - 25/4 или 25/6? Да, рад был бы услышать ваши советы по выбору узла, его конфигурации, т.к. выбор достаточно велик.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
