Разводка канализации по совмещённой ванне
Всем доброго времени суток, в квартире проходит стояк как видно на первом фото. Нужно реализовать разводку для поборов как на следущем фото. Думаю сделать так: в выход 110 вставить крестовину 110*110 боковой отвод на унитаз а подпольной на ванну с раковиной через переходник на 50.
А чтобы пустить трубу к стиральной машине планию вставить крестовину в стояк как на 3 фото. выше имеющейся крестовины от нее уже 50 труба пойдет к стиральной машине, машинку подключать через обратный клапан.
Можно ли так делать? Или как лучше это все организовать?
Разводка канализации по совмещённой ванне - Screenshot_2018-01-25-07-55-47-301_ru.leroymerlin.mobile.png
Re: Разводка канализации по совмещённой ванне
Да, обычно так и делают.
Пара нюансов, если стояк в короб будет зашиваться, то надо примерить унитаз, скорей всего перед тройником на унитаз надо будет добавить короткий отрезок трубы 110. И на стиральную машину 50 труба сильно жирно, обычно 40 ставят, или даже 32, когда со штробой сложности.
Я так и хочу от первого тройника который в стояке добавить кусок трубы а потом в него уже новый тройник для унитаза и выхода на ванну. А труба под стиралке не будет в штробе она будет прикреплена к стене. Спасибо большое за ответ. Но ещё вопрос:
Чтобы добавить новый отвод тройник, нужно будет отрезать кусок стояка по размеру тройника, вставить новый тройник в уже установленый тройник и в него вставить стояковыу трубу? и можно ли трубу приподнять вверх. В середине стояка стоит ревизия и компенсационный патрубок. Нужно ли мне ставить ещё один патрубок такой же?
Ильдар Гилязев писал(а): (25 янв 2018, 10:42)
Не нужно
Режите лишнее в стояке,монтируете и через компенсатор стояк соединяете
57 коронка и врезка .
монтана писал(а): (25 янв 2018, 18:24)
У нас таких не найти. :cry:
таких не найти.
novor113 писал(а): (25 янв 2018, 21:47)
Интернет ? Пользую МакАлпайн и Джимтон , последняя удобнее на мой взгляд ,
установка в стояк занимает 3 минуты .
57 коронка и врезка
Не фиг лениться, если стояк в свободном доступе.
Не фиг лениться
Zerg писал(а): (26 янв 2018, 07:44)
Все работы выполняю: - от простого к сложному. Вот и здесь, зачем напрягаться, если можно сделать просто, разве только, чтоб больше слупить?
Andrei, мне не нравится, что такая врезка выступает внутрь стояка, и со временем может обрасти нечистотами.
Zerg писал(а): (26 янв 2018, 20:34)
Да не сказал бы я что она шибко выступает
По крайней мере на Павлыча фотках проблем не вижу с такой установкой:
Врезка в канализацию (без разбора). (Пост Duga #248337)
Не фиг лениться
Работай , ага , я не против .
Вернуться в «Канализация»
