Разводка канализации по совмещённой ванне
#1 Разводка канализации по совмещённой ванне
Всем доброго времени суток, в квартире проходит стояк как видно на первом фото. Нужно реализовать разводку для поборов как на следущем фото. Думаю сделать так: в выход 110 вставить крестовину 110*110 боковой отвод на унитаз а подпольной на ванну с раковиной через переходник на 50.
А чтобы пустить трубу к стиральной машине планию вставить крестовину в стояк как на 3 фото. выше имеющейся крестовины от нее уже 50 труба пойдет к стиральной машине, машинку подключать через обратный клапан.
Можно ли так делать? Или как лучше это все организовать?
#2 Re: Разводка канализации по совмещённой ванне
Да, обычно так и делают.
Пара нюансов, если стояк в короб будет зашиваться, то надо примерить унитаз, скорей всего перед тройником на унитаз надо будет добавить короткий отрезок трубы 110. И на стиральную машину 50 труба сильно жирно, обычно 40 ставят, или даже 32, когда со штробой сложности.
#3 Re: Разводка канализации по совмещённой ванне
Я так и хочу от первого тройника который в стояке добавить кусок трубы а потом в него уже новый тройник для унитаза и выхода на ванну. А труба под стиралке не будет в штробе она будет прикреплена к стене. Спасибо большое за ответ. Но ещё вопрос:
Чтобы добавить новый отвод тройник, нужно будет отрезать кусок стояка по размеру тройника, вставить новый тройник в уже установленый тройник и в него вставить стояковыу трубу? и можно ли трубу приподнять вверх. В середине стояка стоит ревизия и компенсационный патрубок. Нужно ли мне ставить ещё один патрубок такой же?
#4 Re: Разводка канализации по совмещённой ванне
Нужно ли мне ставить ещё один патрубок такой же? |
Режите лишнее в стояке,монтируете и через компенсатор стояк соединяете
#5 Re: Разводка канализации по совмещённой ванне
будет отрезать кусок стояка |
#6 Re: Разводка канализации по совмещённой ванне
#7 Re: Разводка канализации по совмещённой ванне
таких не найти. |
установка в стояк занимает 3 минуты .
#8 Re: Разводка канализации по совмещённой ванне
57 коронка и врезка |
#9 Re: Разводка канализации по совмещённой ванне
Не фиг лениться |
#10 Re: Разводка канализации по совмещённой ванне
Andrei, мне не нравится, что такая врезка выступает внутрь стояка, и со временем может обрасти нечистотами.
#11 Re: Разводка канализации по совмещённой ванне
что такая врезка выступает внутрь стояка |
По крайней мере на Павлыча фотках проблем не вижу с такой установкой:
#12 Re: Разводка канализации по совмещённой ванне
